Pelle Parafin Startet 10.April.2010 Link til dette innlegget Startet 10.April.2010 (redigert) Har en 4 hk. Sleipner baugpropell som ikke vil starte.På panelet er det et lys som tennes når jeg slår på strømmen.Når jeg prøver å kjøre motoren,kommer det bare klikk-klikk-så forsvnner lyset på panelet,først etter ca. 10min.får jeg lyset på igjen,så er det nye klikk-klikk-. Hva kan årsaken til dette være? Redigert 10.April.2010 av Pelle Parafin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mr. Import Svart 10.April.2010 Link til dette innlegget Svart 10.April.2010 dårlig batteri og eller dårlig kontakt, snurr den prop med hånda eller noe og se om den satt seg og er god ide.. Sitér dette innlegget Link to post
Pelle Parafin Svart 10.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2010 Har tørnet motor,så den er helt løs,får ta en sjekk på alle koblinger/kontakter.Dette har vært prob. en gang tidligere,da var det en celle i det ene batt. som var kaputt. Har nå fulladede batterier,får ta kontakt med en "tryllekunstner" vi har nede på havna,hvis jeg ikke finner ut av det. Sitér dette innlegget Link to post
krk Svart 10.April.2010 Link til dette innlegget Svart 10.April.2010 Det er panelet som jukser, prøv om du kan tvangskjøre den ved å holde begge on knappene nede mens du trykker babord eller styrbord. Sitér dette innlegget Link to post
Pelle Parafin Svart 11.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Det er panelet som jukser, prøv om du kan tvangskjøre den ved å holde begge on knappene nede mens du trykker babord eller styrbord. Kan jeg feks. ta de to ledningene som går inn til panelet og koble sammen? Sitér dette innlegget Link to post
Baso Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Det samme skjedde med meg ifjor og da var det et rele som måtte skiftes Sitér dette innlegget Link to post
krk Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 (redigert) Jeg hadde ikke turt å koble sammen noen ledninger.Var ute for samme feilen som du har,de to gule lysene slukket når propellen ble kjørt.Da trykket jeg ned begge on knappene og holdt de nede samtidig mens propellen ble kjørt i begge retninger.Virket som om styrestrømmen kuttet når de gule lysene ble borte. https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=52878 Samme problem. Redigert 11.April.2010 av KRK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hermansen Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Jeg hadde samme feil for flere år siden. Det var styrerele som var feilen. /Øystein Sitér dette innlegget Link to post
rag Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Hei Har nettopp hatt det der. Test om du kan overkjøre problemet ved å holde inne on-knappene samtidig med at du kjører (slik nevn ovenfor) baugpropellen. Hvis den går nå er det panelet som må skiftes. Et slikt koster ca. 1100 på maritim.no. Du kan fortsette med den midlertidige løsningen med å holde inne on-knappene, men ikke lenge, er det blitt fortalt meg. Mitt panel var fra 2001, og det nye er ikke helt likedan. Det gikk likevel lett å montere. Hilsen Rag Sitér dette innlegget Link to post
