nani17 Startet 11.April.2010 Link til dette innlegget Startet 11.April.2010 Båten er noe lignende som denne. Hvor mange knop tror dere denne vil gjøre med en 75 hk ? Setter stor pris på alle svarene jeg får hær på båtplassen! Genialt forum Sitér dette innlegget Link to post
Steady Svart 12.April.2010 Link til dette innlegget Svart 12.April.2010 Kommer an på båt vekt. Men den type båt som på bildet vil jeg annslå en fart på 30 - 35 knop Selv har jeg en steady 520 på 450 kg med en 75 hk eivinrude på 145kg den gjør 36 knop på gps Ha en god båt vår Hilsen Frode Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.April.2010 Link til dette innlegget Svart 12.April.2010 den burde gjøre 36-38 knop, men som sagt over, avhenger mye av vekt/skrogform osv. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Gromling70 Svart 12.April.2010 Link til dette innlegget Svart 12.April.2010 Har selv en Gromling med 70hk som gjør ca 42knop(stålpropell og forlenget feste ut fra båten bak). Som sagt før meg kommer det an på vekt, skrogform osv. Mange speedbåt entusiaster monterer motoren på lift for å få motoren høyere opp og lengre ut fra båten, ofte må det monteres nosecone for å få vanninntaket til kjølingen lengre ned. Ved riktig elevasjon, tilt osv kan man øke farten en del. Vil tippe din båt ogirinal vil gjøre ca 36-38 knop som ivar sier. Sitér dette innlegget Link to post
kællen Svart 12.April.2010 Link til dette innlegget Svart 12.April.2010 Alt for fort, liven nytes best i 5 knop :) Sitér dette innlegget Link to post
Viking. Svart 12.April.2010 Link til dette innlegget Svart 12.April.2010 Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
trulsant Svart 13.April.2010 Link til dette innlegget Svart 13.April.2010 med 17" propell, 2:33 utveksling, 5900 o/min og 17' båt gjør jeg 34 knop med 80hk. Dette er igrunn maks fart, hvis en beregner propellens turtall og 17" fremdrift pr omdreining. Vil tro, om du også har 2:33 utveksling og samme toppturtall, at en 19" prop kan gi noe over 35knop. Sitér dette innlegget Link to post
Diesel248 Svart 13.April.2010 Link til dette innlegget Svart 13.April.2010 Vi hadde ein gong ein Buster M med 70HK Yamaha to-takt. Den gjekk 45knop i følge Yamaha instrument, og GPS. Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
