15 fots båt med 75 hk, hvor stor fart?
nani17
Har selv en Gromling med 70hk som gjør ca 42knop(stålpropell og forlenget feste ut fra båten bak). Som sagt før meg kommer det an på vekt, skrogform osv. Mange speedbåt entusiaster monterer motoren på lift for å få motoren høyere opp og lengre ut fra båten, ofte må det monteres nosecone for å få vanninntaket til kjølingen lengre ned. Ved riktig elevasjon, tilt osv kan man øke farten en del.
Vil tippe din båt ogirinal vil gjøre ca 36-38 knop som ivar sier.
