sveini 95 Startet 11.April.2010 Link til dette innlegget Startet 11.April.2010 jeg har tanken på og kjøpe en maxi 77 er det noen som hvet hvor bra den er og seile? Sitér dette innlegget Link to post
tomeriks Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Jeg har hatt flere, og jeg mener at den er bedre enn sitt rykte. Den stamper noe. Utifra båtstørrelse og pris, er dette mye båt. Uteplassen er på ca 2m, med gode og brede benker. Du bør sørge for å kjøpe en båt fra seinere enn 1975. Sitér dette innlegget Link to post
Baywatch Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Jeg har ikke erfaring med M77 selv, men det er jo en båt som til de grader slo an på markedet da den kom, den ble produsert i 3745 eksemplarer i perioden 1972- 1982. Derfor finnes det mye info om båten, blant annet på http://www.sailguide.com , anbefales! På Maxiklubben, Maxisidorna etc finner du også mye info. Når det gjelder seiegenskaper, gir boka "500 segelbåtar i test" båten godkjent karakter. Den er stiv og tåler mye vind. Den stamper i motsjø og er vanskelig å opprettholde farten i under slike forhold. Går best på slør i frisk vind. Ellers er det flere her inn som har eller har hatt en 77, så du får sikkert flere svar på spørsmålet ditt. Sitér dette innlegget Link to post
Baywatch Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 [quote name='tompa2' date='11.04.10 18:46' post='94341 Du bør sørge for å kjøpe en båt fra seinere enn 1975. I 1977 ble båten godkjent av det svenske sjøfartsverket. Derfor er båtene etter dette de beste. Sitér dette innlegget Link to post
sveini 95 Svart 11.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 ja dere sier at jeg burde kjøpe en som er bygget fra 1975 og jeg har sett på en fra 74 er det store forskjelder på di to årene???? Sitér dette innlegget Link to post
tomeriks Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Baywatch skrev: [quote name='tompa2' date='11.04.10 18:46' post='94341Du bør sørge for å kjøpe en båt fra seinere enn 1975. I 1977 ble båten godkjent av det svenske sjøfartsverket. Derfor er båtene etter dette de beste. Endringene som ble gjort i 1977 var minimale, og jeg synes ikke man bør legge vekt på de om man kjøper båt nå, over 30 år etter. Båtene har mer enn bevist at de er gode nok. I 1975, hevet de dekket, og senket dørken noe, forlenga cabinene akerover, de satt inn seilluke foran i dekk, og cabinen ble delt i 2 med garderobeskap på begge sider. Om ikke den 1974 modellen er veldig rimelig, ville jeg nok sett etter en 1975 mod eller seinere. Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 tror ganske sikkert kabinene ble separert med garderobeskap allerede i 1973 Sitér dette innlegget Link to post
tomeriks Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 :båt1 skrev: tror ganske sikkert kabinene ble separert med garderobeskap allerede i 1973 Bare på den ene siden. Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 12.April.2010 Link til dette innlegget Svart 12.April.2010 En anne ting som ble utbedret i 75 var at det ble satt inn røstjern (tror det var i 75). Har selv hatt Max 77 og var meget godt fornøyd. Etter min mening har den en stor svakhet og det er mangelen på separat toalettrom. Bortsett fra dette var det en grei båt på alle vis.. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Gunga Din Svart 12.April.2010 Link til dette innlegget Svart 12.April.2010 her kan du se forendringer på 77an...... http://zetternet.se/maxi77/andringar.htm har hatt 2 77or selv ! , en 74 og en 75......du skall klart gå for 75 eller nyare....... om du ikke skall regattaseile da finnes det en serie som byggdes 74 som er litt lettere enn øvrige båter......nu husker jeg ikke mellom vilke nummer Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
