fanntomas Startet 11.April.2010 Link til dette innlegget Startet 11.April.2010 Skal legge på nytt bunnstoff på snekka mi. Har brukt høytrykkspyleren, og fått av mye, men mye sitter igjen. Ser nesten ikke ut som den er primet, men den jobben for jeg ta til høsten/våren igjen, da den står litt høyere på henger. Men kan jeg bruke hva som helst av bunnstoff på det gamle,, eller kan det forkomme koking, eller en eller annen form for kjemisk reaksjon??? Har et par bokser fra Biltema som jeg kjøpte i fjor..dette duger vel?? Båten ligger i ferskvann. Sitér dette innlegget Link to post
OnkelDonald Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Trenger du å stoffe til ferskvannsbruk? Trodde groing var et saltvannsfenomen? Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
Nightlife Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Har aldri hørt om noe reaksjon. Vi bruker alt om hverandre på jobben, i alle fall. Sitér dette innlegget Link to post
Lagavulin Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Har brukt høytrykkspyleren, og fått av mye, men mye sitter igjen. Hvorfor skal du fjerne bunnstoffet som sitter der..? Totalt unødvendig hvis det er selvpolerende som sitter der fra før. Sitér dette innlegget Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs Link to post
treklogg Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Koking kan forekomma på bunnstoff på samme måten som med maling. Den lette måten å finna ut om to ulike bunnstoff går i lag eller ikkje er å påføra på eit lite område og venta å sjå. Dersom det ikkje er koking skal det gå greit. Sitér dette innlegget "Fast window went on reason" Link to post
steelcontax2 Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Tommelfingerregelen er at på "hardt bunnstoff" kan du legge hardt eller selvpolerende. På selvpolerende kan du ikke legge hardt. Du finner ut om du har selvpolerende ved å dra handa over bunnstoffet, smitter fargen av, er det selvpolerende. For å være sikker kan du jo legge primer over, så lenge underlaget har feste, så vi bunnstoffet ha godt feste. Følg bruksanvisningene nøye, her har du ingen snarveier...... Sitér dette innlegget Link to post
fanntomas Svart 12.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2010 Det står at biltemas "antifouling" er slipefri, vil det si selvpolerende???http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/Bunnstoff1/ Båten har vært på sjøen i alle år, og bunnstoffet var flasset vekk mange plasser. Greit at det ser litt helt ut syns jeg, også blir det kansje noen turer ut til sjøen på sommerene, derfor vil jeg ha bunnstoff på. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.April.2010 Link til dette innlegget Svart 12.April.2010 (redigert) Det står at biltemas "antifouling" er slipefri, vil det si selvpolerende??? Nei, i følge Ingars mailkorrespondanse med Biltema er dette stoffet ikke selvpolerende. Jeg ville vært lett skeptisk til å smøre dette oppå gammelt selvpolerende, da ville jeg heller valgt f.eks Jotun NonStop. Redigert 12.April.2010 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
