powertrimmen til en tohatsu 90 tldi 2003 går ikke
atvv
Det bare klikker i releene, gir ut 12 volt til pumpe når du prøver og trimme,men pumpa går ikke, er det mulig og splitte den for og se om det er noe og gjøre, eller er det bruk og kast.
I pumpa så står det en kontakt som har en blå og en grønn ledning, opp og ned, har skrudd ut den skruen som står i den, men jeg greier ikke løsne kontakten, er det bare og dra som f...., eller må pumpa splittes.
Ikke dra i dette før du må.
Har du prøvd å gi disse ledningene strøm.
Dette er sikkert releene som er gåene.
Ta en kabel (fra samme batteri som er koblet til motor) fra + pol på batteri og sett direkte til den blå ledningen (kun den blå)
Da skal motoren gå oppover.
så gjør du det samme på den grønne.
da går den nedover.
Funket dette?
I så fall bytter du releet ditt.
Redigert av Daffy (see edit history)
Jeg ville testet som Daffy sier uansett. Et relé kan i teorien levere krypstrøm (spenning kan måles, men dårlig kontakt kan gjøre at det ikke vil gå nok ampére igjennom). Hadde dét problemet på en vifte i en bil engang. Volt-meteret viste korrekt spenning, men vifta gikk ikke. Koplet 12 volt rett på viftemotoren, og den fungerte som bare det.
Ved å gjøre som Daffy sier vet du. Jeg vet ikke hvor jordingen går på denne motoren, men det kan evt være jordingen som er gåen også.
Tok og nappa ut den ene børsten, den hadde en type bimetall sak, vet ikke hvorfor, sikker noe med att hvist man kjører blokk i stokk lenge så åpner den og kutter strømmen til pumpa. Den var i åpen stilling, så jeg la imellom en kobber skive for og kortslutte den, skrudde sammen og den funka, ahoa. Nå er det bare og reparere alt som ble distroya når jeg demonterte, skal bli skikkelig gøy og få ut de skruene.
