Sorte striper på nypolert båt
Seiljåtten
Polering gir båten en flott glans, og med et avsluttende lag av Hempels "Hard wax liquid", er det bare til å lene seg tilbake og nyte synet.
Så kommer regnværet, og etterlater sorte striper nedover skutesiden. Hvis jeg er rask kan jeg vaske dem av med en svamp, ellers blir de der. Noen som har tips til hvordan man unngår slike sorte striper?
Redigert av Seiljåtten (see edit history)
Den beste måten å unngå slike striper på, er å la være å polere! :giggle: Da blir båten jevnt skitten. Er den polert, får du disse stripene. Det er sot og dritt som følger med nedbøren, ofte fra fabrikkpiper nedover i mellomeuropa. Så her nytter nok ikke annet enn å fjerne stripene etter hvert som de dukker opp, desverre....
Min erfaring er at alt som tar sorte striper også tar voksen.
Ikke enig, den Black Streak Remover'n jeg bruker (ikke kjøpt hos BT, men hos Aktiv Marin), ser ikke ut til å ta voksen. Den skal løse opp hydrokarbonene i skitten/soten uten hjelp av fettløsende stoffer. Og reklamen ser ut til å stemme.
Ellers ser jeg at der jeg har behandlet båten med TCnano for gelcoat, kan de svarte stripene lett tørkes vekk med en våt klut uten bruk av kjemikalier eller vaskemidler i det hele tatt.
Lars H.
Dette får vi kanskje en test på, i alle fall på Vestlandet, de nærmeste dagene. Jeg polerte tak og dekk forrige helg, og så får vi se hvordan det ser ut når vi har mottatt hilsen fra Island. Vi hadde en liten diskusjon om det ville være lettere å skylle vekk asken på de båtene som er nypolerte enn på de andre. Noen som ønsker å spå om det, eller skal vi heller satse på rapporter i ettertid?
Laholm
Så, regner det "trollskjerringer" her på Vestlandet.
Nypolert seiler i gjestehavna igår. Soten fra Island er godt synlig på hvit båt, men det blir ikke striper.
Soten ser ut til å renne med vannet, og samler seg i kriker og kroker, uten å sitte fast.
Kan sikkert bare spyles av før båten tørker igjen.
Sorte striper har han også noen av, men de kommer fra kalesjen.
