"pakning" til skroggjennomføring
Otis2
Det du  må tenke på når det gjeller gummi packninger er att di "vittrer" bort. Se tex på en gammel gummi støvel som har legat i vannet over lengre tid. Den faller fra hverandre når du tar i den. Det er klart att det og er ulike typer og kvaliteter av gummi, men.............
Nei er det en skrog gjenomføring så bør du bruke sika. Hvis du legger en litt "tykkere" streng rundt hullet og siden drar til presis så att det begynner att tyte ut rundt om så har du og en "isolasjon" mellom gjenomføring og skrog. Dra ikke helt fast førr sikaen har torket.
