Forgasserrens, noe mer jeg burde gjøre før jeg setter dem sammen?
Deiligerfjorden
Nå har jeg renset gassere, eller det jeg kom til da.. regner med at den "sopplignende" pumpen som forsyner allle gasserene med ekstra fuel er akselrasjonspumen? Rørerne fra denne var nesten helt tette til 2 av gasserene. Regner med at dette fikser probleme med at den hoster å stopper ved plutselige gasspådrag. Jeg har blåst med kompressor i bunn av hovedysa og gjennom bensintilførselen til gasserene. Jeg har ikke tatt ut blandeskruene. Det eneste jeg har skrudd av er skruen som står i bunn av hovedysa og blåst der. Er det noe mer jeg burde gjøre før jeg setter dem sammen igjen??
Du bør sjekke at nåleventilene stenger og måle flottørhøyden (avstand fra flottør til lokk når ventilen er stengt). Er denne feil kan det gi store utslag på både gange og forbruk...
Flott at du fant feil på aksellerasjonspumpene, da er problemet mest sannsynlig løst!
Kommentar fra moderator:
Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering.
Da mener du ventilen som stenger for bensintilførsel når flottørkammeret er fult? De blåste jeg rene og sjekket at de gikk fint. Men, det er jo ikke noe pakninger på dem, så kan de egentlig lekke da om de går fint opp og ned?
Til moderator: Beklager at jeg har sitert feil, men jeg kan ikke ut i fra reglene skjønne hva jeg har gjort feil? Fint om du kan forklare meg det :confused:
Var det at jeg ikke hadde slettet noe av meldingen hans? Jeg synes den var relevant, men jeg slettet nå at han synes det var fint jeg hade funnet en feil.
Redigert av Deiligerfjorden (see edit history)
