Maling av gummibåt
Terje_F
Tar opp tråden når det gjelder maling av gummibåt.
Er det noen som har forsøkt seg på maling av slitt gummibåt og eventuelt med hvilket resultat?
Jeg har funnet en amerikansk web-side som viser nesten-for-godt-til-å-være-sant resultater etter maling med et produkt som heter SRC (www.allinflatables.com/shopping/paint/tests.html) men har ikke funnet noen forhandler i Norge.
Noen som vet hvordan resultatet blir med f.eks Polymarine Superflex eller Flexipaint som forhandles av Maritim?
Aha, da ville jeg heller prøvd et skikkelig rensemiddel for RIB. Har fått en båt som så omtrent ut som den på bildet helt strøken, i tillegg til min egen (hvor utgangspunktet var langt bedre)
Det sagt så ser jo produktet veldig imponerende ut!
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Jeg har kjøpt hos Rammsalt i Asker (han som reparerer RIB), men fikk det også i en båtbutikk i Grimstad, husker ikke navnet i farten. Helt klart best av rib-produktene synes nå jeg, og jeg har prøvd mange.
Det er her produktet jeg skrev om kommer inn. Etter rensemiddelet polerer man med et spesialmiddel (vanlig polering og voks kan jo ikke brukes) som gir beskyttelse mot salt, skitt og smuss (bare å spyle av med vann), og som også beskytter mot UV-lys og skader relatert til det :smiley:
Kommentar fra moderator:
Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering.
Prøv Coelan...
Coelan-Båtbelegg kan tilsettes farge (12 forskjellige
farger føres).
Dette benyttes til blant annet dekorstriper, overbygg, fenderlister på plastbåter, fendere og ikke minst; gummibåter.
En utmerket metode for merking av fiskebruk også.
http://www.galeas.no/Galeas.html
Tuborg: Takk for tipset, har sett det tidligere på båtplassen.no også.
Har du forsøkt Colean på gummibåt selv og sett resultatet? Forhandles av Båtbua i Fredrikstad ser jeg, så kunne vært interessant å prøvd dette.
