Terje_F Startet 13.April.2010 Link til dette innlegget Startet 13.April.2010 Tar opp tråden når det gjelder maling av gummibåt. Er det noen som har forsøkt seg på maling av slitt gummibåt og eventuelt med hvilket resultat? Jeg har funnet en amerikansk web-side som viser nesten-for-godt-til-å-være-sant resultater etter maling med et produkt som heter SRC (www.allinflatables.com/shopping/paint/tests.html) men har ikke funnet noen forhandler i Norge. Noen som vet hvordan resultatet blir med f.eks Polymarine Superflex eller Flexipaint som forhandles av Maritim? Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 13.April.2010 Link til dette innlegget Svart 13.April.2010 Nysgjerrig, hvorfor skal du male en gummibåt? Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
Terje_F Svart 13.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2010 Fordi den trenger det / er veldig slitt. Omtrent som bildene på nettsiden jeg viste til. Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 13.April.2010 Link til dette innlegget Svart 13.April.2010 Aha, da ville jeg heller prøvd et skikkelig rensemiddel for RIB. Har fått en båt som så omtrent ut som den på bildet helt strøken, i tillegg til min egen (hvor utgangspunktet var langt bedre) Det sagt så ser jo produktet veldig imponerende ut! Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
rover Svart 13.April.2010 Link til dette innlegget Svart 13.April.2010 Vulken i Stavanger har maling til gummibåter. Men, du MÅ vite vilken type plast den er lagd av. Har ogå god erfaring med å bruke billakk (akryl) uten herder. Den tørker som normalt, men blir aldri hard:-) Sitér dette innlegget Link to post
Power by Yanmar Svart 13.April.2010 Link til dette innlegget Svart 13.April.2010 Hei. Jeg har en rib som trenger en sikkelig omgang med rens. Så da lurer jeg på hva jeg skal bruke. Og gjerne før etter bilder. Samt hvor jeg kan få kjøpt det Sitér dette innlegget Link to post
tuborg Svart 13.April.2010 Link til dette innlegget Svart 13.April.2010 (redigert) Prøv Coelan... Coelan-Båtbelegg kan tilsettes farge (12 forskjellige farger føres). Dette benyttes til blant annet dekorstriper, overbygg, fenderlister på plastbåter, fendere og ikke minst; gummibåter. En utmerket metode for merking av fiskebruk også. http://www.galeas.no/Galeas.html Redigert 13.April.2010 av tuborg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 13.April.2010 Link til dette innlegget Svart 13.April.2010 Jeg bruker magic blue. Helt genialt resultat, rens først og så spesialpolish, så slipper man å gjøre det igjen :) Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
Frank Allan Svart 13.April.2010 Link til dette innlegget Svart 13.April.2010 Hvor får du kjøpt det? Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 13.April.2010 Link til dette innlegget Svart 13.April.2010 Jeg har kjøpt hos Rammsalt i Asker (han som reparerer RIB), men fikk det også i en båtbutikk i Grimstad, husker ikke navnet i farten. Helt klart best av rib-produktene synes nå jeg, og jeg har prøvd mange. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
BMP Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Sikert ikke dumt og male gummibåten da de er følsome for sollys. Jeg måtte skifte ut min Plastimo 310 RIB etter 4 år fordi den begynte og gå i oppløsning. Produsenten sier det skyldes at den har blit utsatt for for mye sollys. Skulle tro at om man malte båten vil manlinen beskytte gummien mot sollys slik at båten kan holde lengre. Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Det er her produktet jeg skrev om kommer inn. Etter rensemiddelet polerer man med et spesialmiddel (vanlig polering og voks kan jo ikke brukes) som gir beskyttelse mot salt, skitt og smuss (bare å spyle av med vann), og som også beskytter mot UV-lys og skader relatert til det Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
BMP Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Bruk av magic blue og påfølgende polering med et annet spesialstoff er jo i følge produsenten noe en bør gjøre flere ganger i sesongen og for oss som har sesong hele året vil det vel si fire ganger i året. Da virker maling som en mye mer premanent løsning. Sitér dette innlegget Link to post
Terje_F Svart 14.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Kommentar fra moderator:Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering. Prøv Coelan... Coelan-Båtbelegg kan tilsettes farge (12 forskjellige farger føres). Dette benyttes til blant annet dekorstriper, overbygg, fenderlister på plastbåter, fendere og ikke minst; gummibåter. En utmerket metode for merking av fiskebruk også. http://www.galeas.no/Galeas.html Tuborg: Takk for tipset, har sett det tidligere på båtplassen.no også. Har du forsøkt Colean på gummibåt selv og sett resultatet? Forhandles av Båtbua i Fredrikstad ser jeg, så kunne vært interessant å prøvd dette. Sitér dette innlegget Link to post
Terje_F Svart 14.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Du verden.... Forsøker igjen: Tuborg: Takk for tipset, har sett det tidligere på båtplassen.no også. Har du forsøkt Colean på gummibåt selv og sett resultatet? Forhandles av Båtbua i Fredrikstad ser jeg, så kunne vært interessant å prøvd dette. Sitér dette innlegget Link to post
tuborg Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 (redigert) Nei desverre. Har ikke sett sesultatet på gummi. Jeg har trebåt å bruker det på den. Jeg er superfornøyd. Nå blir jo det noe helt annet enn gummibåt da, men jeg har hørt om att det skal være sukses også her! Redigert 14.April.2010 av tuborg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Cato Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Jeg malte gummijolla med POLYMARINE SUPERFLEX fra Maritim. Resultatet ble helt ok. Hadde jolla et par år etterpå (har dessverre ingen bilder tilgjengelig) Sitér dette innlegget Link to post
