Slark i turboaksling
deto888
Radialmålet muligens en del mindre enn 1 mm (var litt øyemål ved siden av et skyvelær) men uansett ikke over 1mm.(tror jeg)
Eksos hjulet er sotet men ikke vått av olje , tørt og sort som et hvilkensomhelst eksosanlegg. Eksosen var nok innefor grensen til normal.
Usikert med oljeforbruk ettersom jeg har hatt en olje lekkasje i trykkbryteren på motoren og muligens litt på returen fra turbo'n.
Hjulet på insugsiden er mere oljete ettersom det luftinga fra motoren står rett ved og det har ikke vært noe luftfilter her.
