Sebaldus Startet 14.April.2010 Link til dette innlegget Startet 14.April.2010 Har gått over til en com-port adapter for å fore pcen med gps-signaler. Har da fått det gode, gamle problemet med at musepekeren hopper villt rundt på skjermen hvis ikke plotterprogram startes opp. Har diverse fixer for dette, men ser ikke ut til at disse fungerer i Vista som jeg nå har på pcen. Noen som har tips? Sitér dette innlegget Link to post
Tempest Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Du seier ikkje kva du har prøvd, men det vanligste er at den vert registrert som ei eller anna seriell mus (ofte Microsoft Serial BallPoint Mouse) på PCen. Da kan du gå inn og deaktivere denne (Kontrollpanel - System - Enhetsbehandling - Mus og andre pekeenheter) Problemet er ofte at den ikkje viser når du ikkje har GPSen i, og når du har den i slik at den viser klarer du ikkje styre musa. Hjelper ofte å starte PCen med GPSen i, for så å trekke den ut og deaktivere den. Sitér dette innlegget Tempest på Instagram Link to post
arkmarin Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Skjer det samme om du kopler til GPSen etter at PCen har bootet ferdig? Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Sebaldus Svart 14.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Prøvde å deaktivere enheten men problemet oppstod på nytt etter neste reboot. Mener problemet ikke oppstår om jeg venter til den har bootet ja, men her må jeg event sjekke en ekstra gang for å være sikker. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Forsøk også å holde deg til samme usb port hver gang. Det er mulig å deaktivere plug-n-play funksjonen helt men da må man manuellt kjøre søk etter nye enheter. Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 14.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Sjekket litt mer nå....problemet oppstår kun hvis pcen booter med gpsen slått pc. Venter jeg med å skru på gps går det bra. Er jo litt tungvinnt å måtte passe på dette hver gang så topp om det finnes noen fiks... Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Windows tror at GPS signalene kommer fra en mus. Følgende prosedyre vil normalt løse problemet: 1. Start PC'en med din GPS tilkoplet. Muspekeren vil hoppe rundt omkring og mye annet rart kan skje. 2. Frakople GPS'en. Musen vil roe seg. 3. Åpne Windows kontrollpanel 'System', og velg 'Maskinvare' og deretter 'Enhetsbehandling'. 4. Klikk på '+' tegnet ved siden av 'Mus og andre pekeenheter'. 5. Klikk på 'Microsoft Serial Ball Point' - Det er denne Windows XP forveksler med din GPS. 6. Høyreklikk og deaktiver denne enheten". 7- Klikk 'OK' for å lukke hvert vindu. 8. Restart PC'en med din GPS tilkoplet. Alt bør nå være i orden. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
