GPS problem med hoppende musepeker
Sebaldus
Du seier ikkje kva du har prøvd, men det vanligste er at den vert registrert som ei eller anna seriell mus (ofte Microsoft Serial BallPoint Mouse) på PCen.
Da kan du gå inn og deaktivere denne (Kontrollpanel - System - Enhetsbehandling - Mus og andre pekeenheter)
Problemet er ofte at den ikkje viser når du ikkje har GPSen i, og når du har den i slik at den viser klarer du ikkje styre musa. Hjelper ofte å starte PCen med GPSen i, for så å trekke den ut og deaktivere den.
Windows tror at GPS signalene kommer fra en mus.
Følgende prosedyre vil normalt løse problemet:
1. Start PC'en med din GPS tilkoplet. Muspekeren vil hoppe rundt omkring og mye annet rart kan skje.
2. Frakople GPS'en. Musen vil roe seg.
3. Åpne Windows kontrollpanel 'System', og velg 'Maskinvare' og deretter 'Enhetsbehandling'.
4. Klikk på '+' tegnet ved siden av 'Mus og andre pekeenheter'.
5. Klikk på 'Microsoft Serial Ball Point' - Det er denne Windows XP forveksler med din GPS.
6. Høyreklikk og deaktiver denne enheten".
7- Klikk 'OK' for å lukke hvert vindu.
8. Restart PC'en med din GPS tilkoplet. Alt bør nå være i orden.
