Volvo 3-bladet foldepropell folder ikke.
Cumulus
Hei, jeg har en båt med Volvo S120-seildrev og Volvo 3-bladet foldepropell. Har nå fjernet propellen for skifte av anoder.
Stålboltene som skal bankes inn for å låse propellbladene går skikkelig treigt. Selv etter rensing og smøring må de bankes HARDT med stor hammer for å få dem på plass.
Dette medfører at propellene ikke folder med så lav friksjon som ønskelig. Vannpresset vil ikke klare å folde dem sammen.
Hvordan fikser jeg dette ?
Her må det være noe som er feil. De skal neste kunne trykkes inn med fingrene.
Har du sjekket at bladene står på rett sted?
Dette er støpte blader der hvert blad har er kjørnemerke som skal stemme overens med merkene i bosset. 1, 2 og 3.
  • 2 år senere...
Jeg følger opp denne gamle tråden med et relatert spørsmål:
Hvordan får jeg skrudd av hele propellen for å få byttet anoden? Jeg har tatt av bladene til propellen, men får problemer med å få av huset slik at drev-anoden kan byttes. Det er vel en mutter som skal skrus opp, men når jeg kikker inni blir jeg ikke helt klok. Det kan se ut som det er flere muttere og ev. noe låsesystem... Godt mulig jeg tar feil her, men pga rur og groe er det litt vanskelig å se skikkelig. Tips??
Redigert av Godværseileren (see edit history)
