Da blir det båt på :båt1 også! en Saga27 AC HT
:båt1
Tusen takk for alle gratulasjoner!! Å alt annet skryt om :båt1. dette rører meg! :smiley:
båten ligger på vannet ja, jeg skal ta den opp å få tatt en grundig vårpuss på den så fort jeg har den i lomma :smash::yesnod:
jeg tror jeg vil bli kjempe fornøyd med den nye Sagaen min :cheers:
det blir nok noen turer både på øst og vest for Vrengen ja med damene ja og pilsen :flag::yesnod::cheers:
og seff BP vinpel skal på!!! å takk for tipset om de Saga forumene, skal melde meg inn med en gang
igjen TUSEN TAKK alle som har jolpet meg her på BP. det har tatt tid med å få kjøpt båt med det var vært det!!!
etter min mening en flott båt!!!
alle her inne fortjener en Ankes! :cheers::flag_bp:
melder tilbake når båten er i boks jeg.
Gratulerer så mye med en fin og praktisk båt! =)
Her vil du få mange gode minner! Får ta med deg damene og kompiser på tur! Sørg bare for at damene får plass i kabinen foran sammen med deg, mens kompisene får ligge i akterkabinen! Det er det du får flest gode minner av, tro meg =D
Men lykke til videre med vårpuss og sjøsetting og ikke minst turene du får med den! :cheers:
Mvh Jonas
Gratulerer! Saga27 er kanskje den vakreste fritidsbåten som laget. :flag:
Kansje ??? :eek: Heilt sikkert den vakreste plast snekke som er laget fantastiske linjer :cheers: skråget ligner dei gamle hurtigrutene , Du kan tru gamlekarane på selje har studert mange båter når dei har passert stadthavet, meget god sjøbåt vart det .!!!
mvh Ein meget stolt saga 27 ac eier :cheers:
Redigert av Steinsvigen (see edit history)
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
