iPhone og Navionics, hvordan få visning med baug opp
Brumm
Var ute med båten i helgen og testet Navionics naviprogram på iPhonen. Der satt jeg i styrehuset og hadde 4 forskjellige måter
å navigere etter:
-Macbook 15" pc med GPSNavX tilkoblet autopilot. Kan også kjøre Tiki via Microsoft XP på denne.
-Lowrance 5" kombi ekkolodd/plotter. Brukes mest som ekkolodd, men er en fin støtte og backup for pc´en når jeg ikke gidder å ta med meg macen ombord.
-iPhone med Navionics.
-Papirkart og kompass.
I tillegg kan man jo få mye fin info fra radaren.
Så ingen grunn til lure på hvor man er når man ferdes på sjøen med denne farkosten.
iPhonen er tenkt å brukes i en jeep, men det var også litt kult at den kunne søke på steder, og at man kunne ta et bilde der man er og så blir det satt et
symbol i kartet.
Jeg har forøvrig nevnt tidligere at iPhone er mer eller mindre verdiløs som navi i bil, grunnet for svak GPS følsomhet, men etter siste oppdatering av firmware fra Apple
er dette problemet en saga blott. Nå kan den f eks ligge på setet ved siden av meg eller i askebegeret foran gearspaken og det er full dekning hele tiden. I båten lå den
på kartbordet uten direkte kontakt med himmel gjennom vindu, og jeg har lukket båt. Dette gikk strålende.
Jeg fikk derimot ikke til å la kartet vise baug opp. Noen som har et tips om dette?
Kurs opp er både og synes jeg også. Men GPSNavX har ikke mulighet til kurs opp, og i visse tilfeller savner jeg dette. F eks under stress hvor jeg møter f eks rød/grønn stake og hjernen liksom kobler ut evnen til å snu ting opp/ned for å finne ut riktig side å gå av staken. Da er det ikke noe problem hvis man har en liten backup-plotter som gir riktig svar med en gang og uten at jeg trenger å tenke speilvendt.
iPhonen ser jeg på som en svært nyttig og morsom ting til sjøs også fordi den samme enheten kan brukes til så mye. Men kartenheten er i seg selv kul nok. Treffer man f eks andre sjøfarere og begynner å snakke om en fin havn man har besøkt er det bare å starte Navionics, klikke på bildesymbolet i kartet der man har vært (hvis man tok et bilde der da) og stedet blir plutselig visualisert og er ikke bare en kartdetalj. Og etter noen år kan man ferdes i samme område og hente opp bilder fra fine uthavnsplasser man har glemt siden da.
Redigert av Brumm (see edit history)
  • 4 uker senere...
"Kurs opp" på Navionics kartet på iPhone baseres på det interne digitale kompasset. Det kompasset er fullstendig og 200% ubrukelig, er ikke mulig å stole på at vist retning på iPhone sitt kompass faktisk er riktig retning, stort sett bommer den med minimum 90 grader i variabel retning...
Bortsett fra det er Navionics appen stort sett ok :)
Redigert av kofalk (see edit history)
Men det vil jo rette seg når man er i bevegelse. Når man ligger stille så bruker man jo nord opp. Kan ikke se problemet her. Gpsen min har jo ikke innebygd kompass og den bruker jo bevegelsen i båten. Men det blir spennende å prøve den ut og sammenligne med gpsen.
iPhone bruker ikke båtens bevegelsesretning, kun det innebyggede kompasset og dette viser ikke riktig. Du ser problemet så fort du prøver å bruke den, og du kjører feks rett sydover med båten, og kartet viser deg øst som "opp". Dette retter seg ikke når man er i bevegelse..
Prøv å navigere i bilen din, med den innebyggede kart applikasjonen og kompassretning... 30% av tiden viser den en melding på skjermen om at du må bevege telefonen i 8-tallsmønster for å kvitte deg med "kompassforstyrrelser". de resterende 70% bedriver telefonen vill gjetting på retningen....
Og det VET du? http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetometer#Mobile_phones
Har ingen interesse av å diskutere hvorvidt kompasset i mobiltelefonene kan gå under begrepet "magnetometer", samtidig som begrepet også brukes om avanserte måleinstrumenter. Det kan noen bare velge og definere for min del. Men kompass basert på deteksjon/måling av magnetfelt har den. Og det er ikke brukanes til noe egentlig.
Redigert av Tintin (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
..og et fluxgate kompass (som du kaller det) består av et fluxgate magnetometer og logikk som etter beste evne omsetter målingene i magnetisk retning. Det er godt mulig at kompasset i iphnen bruker en fluxgate magnetometer for å måle. Men det har jeg ikke sett direkte dokumentasjon på.
Uansett tekniske løsninger, jeg startet tråden med et spørsmål om det gikk an å få baug opp med iPhone og Navionics. Og det er riktig som en annen nevner her, at en oppgradering i programmet muliggjør dette nå.
Men løsningen er etter hva jeg kan se bare halvbra. Testet det i båten i dag, og det som skjer er at iPhonens kompass aktiveres når man trykker på "GPS" to ganger i programmet. Dermed får man en slags baug opp, med en liten bieffekt: stedsnavn i kartet
snur seg også med kartet. Men tross alt synes jeg oppgraderingen er svært velkommen. Og det er jo fantastisk å ha et så stort sjøkart i telefonen for så lite cash.
