Girolje, bør den skiftes hvert år?
Rikosjett
Nå er vel olje tyngre enn vann, slik at oljen synker til bunns. Det vil være vanskelig å se ved å peile oljen. Hvertfall etter en viss tids lagring. Antakelig ved bruk vil oljen og potensielt vann blande seg å gi en grå farve.
Det høres ut som oljen din er ok, men det er jo også avhengig av hvor mange timer du brukte motoren i fjor.
Til slutt, det er en billig forsikring å bytte oljen, er min mening.
Det er vel tvert om!
Helt riktig observert av deg, en stor skrivefeil eller kortslutning.
Det er vannet som vil være i bunn, dette kan jo kun dreie seg om noen dråper (kondens fra vinteren, f. eks) Dette vannet vil det være gunstig å få ut, og man vil ikke se det før drevet taes i bruk. N.B. man kan også bare tappe ut litt olje i bunn og sjekke denne.
Tipper dette skjer ganske momentant. Vannet vispes bra inn i oljen inni der.
Jeg er enig. En VP forandler forklarte at det skulle byttes hvært år fordi i motsetning til en girkasse til bil, går dette girhuset under vann. -Dette er sprøyt mener jeg... Har en teori om at det må byttes etter ganske få timer grunnet "kuttingen" av oljemolekyler inne i konen som fører til at oljen mister sin smøreevne (blir tynnere). Og at dette skjer mye raskere i et drev enn i en bil-girkasse...
Det fins enkelte giroljer som er tyngre enn vann, men disse er laget for veldig spesielt bruk. (bare av interesse)
Hvilken olje bruker jeg på min Tamd 30 Volvo penta på giret??
Sjekk i boka. Enten motorolje eller girolje.
