Stabilisere flytebrygge?
Sydnes
Gratulerer!! :cheers:
Jeg må si at jeg trodde ikke effekten hadde blitt så stor, men noe måtte det jo bli.
Kan du fortelle oss litt mer?
Bryggen din er 2m bred der du fester loddene (stemmer det?), men hvor langt under bryggen henger loddet og hvordan er de festet sammen?
Litt mer info:
Bryggen er som du nevner 2m bred og lengden på tauene som går til lodden (ca150kg) er 6meter. Det vil si at loddet henger ca 3 meter under bryggen. Jeg tror at det er en fordel med litt lange tau. Jeg brukte tau som nesten ikke strekker seg for å være sikker på at lengdene skal holde seg like, og så brukte jeg store tau/wireklemmer til å feste tauene.
Tauet er bare tredd igjennom loddet, og for å sikre at vekt overføringe blir så rask som mulig har jeg satt en tau/wireklemme helt ned mot loddet.
Jeg skulle gjerne ha tatt patent, for jeg har ikke hørt om andre som har prøv ut dette før, og kan heller ikke finne noe på nettet.... :giggle:
MVH
Sydnes
Har sett litt på "patenten" din, tegnet en brygge med de målene du har oppgitt. Det ser ut for at du har gjort ideelle valg når det gjelder lengden på tauet til loddet. Det skal ikke mye krenging til før blir overført motsattside av der du står.
Når du sier at loddet er 150 kg, er det vekten i vannet eller er det på land? :seeya:
Bra patent!
Før du tar ut patent - kan du vise en skisse over prinsippet? :flag:
Jeg skal se hva jeg får til, men et ute på en liten reise nå...ikke fly!
Kommer senere!
Bra patent!
150kg er på land, og det består av sement og stein. Sikkert ikke mer en 100kg i vann, men siden det er to stk lodd så er dette nok til at bryggen ble meget stabil :cheers:
loddet ditt skulle vel være på cirka 62,5 liter og fortrenger da 62,5 liter vann så da blir det 150-62,5=87,5 kg i vannet. det er da ikke tatt hensyn til at sjøvannet gir bedre flyteevne slik at det blir vel nærmere 80kg
Jeg har ikke regnet på dette, bare veid ferdige lodd, 152 og 155kg. Jeg har masse stein oppi, og den er vel tettere/tyngre en betong?
Ja stein har vel en egenvekt på 2,7 kg, kommer sikkert an på type etc. så den store forskjellen blir det vel uansett ikke. jeg brukte 2,4 på betong. Men hei uansett vekt eller ikke er jo hovedsaken at det funket så bra som det gjorde
