Stein Erik Startet 15.April.2010 Link til dette innlegget Startet 15.April.2010 Hvordan klarer en å få gearwiren ut dersom man skal skifte belg på gearwire på et Bravo 3 drev? Skjønner ikke dette. Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 16.April.2010 Link til dette innlegget Svart 16.April.2010 Det er en mutter på hylsen som går igjennom transom, som du må løsne for å få løs wiren. Sitter på forsiden. Om det er et gammelt drev kan det hende at det er så mye korrosjon at allt sitter veldig godt fast. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
68 GT Svart 16.April.2010 Link til dette innlegget Svart 16.April.2010 mye korrosjon atallt sitter veldig godt fast. Jeg pleier å løsne inne,og trekke hele wiren ut. om det ikke er håp å løsne utvendig Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
Chris284 Svart 16.April.2010 Link til dette innlegget Svart 16.April.2010 Jeg pleier å løsne inne,og trekke hele wiren ut. om det ikke er håp å løsne utvendig Jeg nevnte hylsen der wiren går igjennom transom, denne er festet med en mutter. Wiren får du isåfall ikke ut av strømpen uten å klippe av enden, hylsen må ut også. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Stein Erik Svart 16.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2010 Flott! Takk for hjelpen.Fikk det til. Stein Erik Sitér dette innlegget Link to post
68 GT Svart 17.April.2010 Link til dette innlegget Svart 17.April.2010 hylsen må ut også. Jeg skulle kanskje skrevet kabel og ikke wire Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
