Ultrasonic Antifouling - ultralyd mot groe. Erfaringer?
Kristina III
  • 4 måneder senere...
  • 2 år senere...
i siste BM var det om instaleringen av et slikt system. dem har også testa en propell med forskjellige beskyttelsesprodukter som de skal la henge ute i sommer.. blir morro å se konklusjonen.. er lit skeptisk til ultralyd! en sessong`s test kan være missvissende da.. man må jo ha en referanse som er identisk om man skal gjennomføre en test!
Nja, man har jo en viss følelse av hvor mye groe man har vanligvis ila en sesong. Min forventning er at det ikke skal være groe etter en sesong. Jeg så en test på nettet (film men har ikke linken) av en liten båt som hadde ligget ute en sesong uten bunnstoff. Den hadde ikke groe.
Bruk vest!
  • 1 år senere...
Jeg ble litt skuffet da jeg så første gro på drev etter bare en en og en halv måned på sjøen så jeg skaffet meg Algaefree som går på 12 V.med en sender. Hadde lenge lyst å på en siden båten ligger på vannet hele året.
Instalasjonen gikk smertefritt. Det tok litt tid med å velge plasseringen av selve sender,men ellers var det veldig enkelt.
Nå gjenstår det bare å vente på resultater.
Kommer tilbake med erfaringer om noen måneder.
  • 2 måneder senere...
Jeg sitter også og tvinner tommeltotter om jeg skal gå for dette.
Det er flere momenter:
-Stoppe utslipp av elendighet som bunnstoff medfører i sjøen.
-Slippe å stoffe hver vår. Det er sikkert tusenvis av kg med bunnstoff på båten som bremser ned farten. Speed is everything
-Begrense utgiftene hver vår.
-Kul gadgetfaktor :-) Husk at når vi menn dør skal vi møtes i himmelen og sammenligne alle leketøy vi har kjøpt igjennom livet.Driller, joller, påhengere, verktøy osv. Alt til båt er 2 poeng.
mvh
Windy37GM
  • 2 år senere...
Practical Boatowner har gjort en test av diverse ultrasoniske anti-groedingser på ulike steder. (Skal se om jeg finner nummeret) Konklusjonen deres var at konseptet funker, men at det har mye å si hvor båten ligger. Ganske logisk i grunn. De konkluderte videre med at Ultrasonisk kan være et godt supplement til ordinært bunnstoff i områder med mye groe.
Alt i alt kan man vel si at Ultrasonisk ikke er "Lurium", men at virkningen er situasjonsbetinget. Det betyr også at om én bruker her på forumet oppnår gode/dårlige/passe resultater med sin båt i sin havn er ikke dette noen garanti for at det vil funke med egen båt i egen havn et helt annet sted.
  • 7 år senere...
Jeg hadde dette i 3 sesonger, det grodde like mye på drevet som før hvert år.
Hadde det på sjekk hos produsent, alt var ok sa de.
Med det grodde like mye året etter. Det ble en reklamasjon mot båtbutikk jeg kjøpte dette av. Fikk igjen hele beløpet.
Bruker drevhette nå, når båten ligger en stund. Det hjelper litt mot rur å alger på drev, belg og slanger.
I år fikk jeg et tips fra de jeg kjøper bunnstoff av, de sa man må bruke 3 bokser Jotun spray pr derv. Det ser ut til å stemme, ikke noe rur på så langt i år på selve drevet. Har brukt en boks før.
Bruker Jotun nonstop supreme som bunnstoff (hvit)på skrog, og der gror det ingen ting.
