British leyland 120hk Kjølevann i olje.
FalconFantino 26
Hei.
Vurderer å kjøpe en båt som det står en british leyland motor i med marex kjøling.
Båten er fra 1973 og er av amerikansk opprinnelse så jeg regner med at motoren som står i er montert etter at båten kom til norge på midten av 80tallet.
Har veldig lite info om motoren men jeg vet at den er ca 120 hk og er en liggende rekkesekser.
problemet med denne oppsto for 2 år siden da motoren gikk varm pga en sprukket kjølevannslange så den stoppet.
Båten fikk slep tilbake til havna og slangen ble tettet, vann fylt på og motoren startet å gikk fint igjen.
Etter en liten prøvetur ble motoren sjekket og da var kjølevannet havnet i oljen.
Toppen ble demontert og det var ingen tegn til lekkasje på toppakningen.
Har forhørt meg litt rundt og mange mener at det kan være o-ringen under en av sylinderforingene som kan ha tatt kvelden da de blir ganske sprø hvis de blir varmkjørt..
Noen som har erfaringer med denne motortype og evt vet om deleleverandører?
Mvh Steffen
Redigert av Lamek (see edit history)
Lamek : mange mener at det kan være o-ringen under en av sylinderforingene som kan ha tatt kvelden da de blir ganske sprø hvis de blir varmkjørt..
Kjenner ikke motor ,og vet ikke hvor denne o- ringen befinner seg. Skjønner ikke helt at det går noe kjølevæske inn under sylindere. Selv om toppakning var hel og fin kan toppen ha sprukket mellom vann og oljekanal. Deler er nok ikke helt enkelt til denne.
Det kan meget vel være O-ringene i underkant av sylindrene ja! I så fall blir det en hel del jobb, motoren må demonteres fullstendig og sylinderforingene presses ut. På den annen side er det mest arbeid, og lite deler som trengs. Et pakningssett, og muligens nye lagre og stempelringer, så er det bare å sette i gang...
