Lekk kompass, kan det repareres?
mikkel
Vårt skott-monterte kompass begynte brått å lekke, og jeg tok det hjem for nærmere "studier".
Etter å ha delt det i diverse deler, virker det som om det er bygget opp av to halvdeler "limt" sammen med en fleksibel gummi-krave. Uten at jeg helt har funnet det eksakte stedet, synes det å væreat det er lekkasje ett eller annet sted i limingen (gått opp i limingen?).
Spørsmål 1 - noen som vet om dette lar seg reparere - f.eks. ved å skifte gummikragen? Og i tilfelle, hvor får man tak i slikt?
Spørsmål 2 - gitt at det lar seg reparere, hva slags olje skal fylles inni?
Spørsmål 3 - dersom dette er et håpløst prosjekt, hvor får man tak i et alternativt kompass som kan passe inn i skottet? Det gamle har vært synlig både utenfra og innenfra.
Legger ved noen bilder, kanskje de kan synliggjøre det jeg forsøker å beskrive:
Det er vel noen av de ørten tusener båtfolk her som kan svare på det Mikkel spør om for da kan også jeg på greie på hvilken fludium som er på kompasset da mitt også lekker. Hørte at folk en gang i tiden drakk opp kompass-spriten når barskapet var tomt og tørsten ikke slukket, men i dag tror jeg ikke det er drikkbart fludium på kompasser.
Hei
Det står noe om kompassfludium her: http://www.irbs.com/lists/navigation/0406/0074.html
Moderne kompass bruker tydligvis olje og ikke sprit. Hvordan du finner ut hva som er i ditt kompass vet jeg ikke, Mikkel. Kankje du kan lage en dram av det. Dersom den blir god er det sprit, ellers er det olje :drink:
Ellers er det vel en eldre versjon av dette du har: http://www.mailspeedmarine.com/steering-co...ad-908171.bhtml
mvh tuffff
Redigert av tuffff (see edit history)
Beklager treg respons - takk for svar.
Jeg har vel så smått innsett at kompasset er dødsdømt, så jeg får sjekke litt på den linken jeg fikk av Tuffff og håpe at skattemyndighetene behandler meg på en generøs måte i år også.. :)
Mvh.
Mikkel
  • 2 måneder senere...
Hadde lekkasje i mitt kompass i fjor og spurte rundt hva som var beste oppfylling. De fleste gikk for "Babyolje" f eks fra Natusan. Billig og bra!
Er det ikke sprit som skal være på kompassene? :flag_bp:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Skal og skal fru Blom.
Væsken skal :
Være gjennomsiktig
Ikke fryse til is
Ikke for tykk
Være termisk stabil fra sånn ca. -400 til + 500. (Selv om kompasshuset har ekspansjonsdings)
Ikke være etsende eller kunne misfarge rosen
Ikke være drikkendes - annet enn i nødsfall
Ting jeg kunne tenke meg å bruke:
Hjemmbrent
Vodka
Tequilla
Ren 60%
White sprit
Babyolje ville jeg ha sjekket ved lav temperatur. Tror den blir tykk.
Vann er OK i nødsfall, men danner lett bobler. Likevel er det lettere å styre etter et kompass med små bobler enn et tomt.
  • 14 år senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
