Forskjell wallas 3000d og dx
yngvar.johnsen
Ikke så veldig forskjell egentlig. 3000DX er en forbedret versjon av 3000D. Går mest på bedre pakninger som tåler diesel, ny etterkjølingstermostat, bedre luftgjennomstrømming, justert brennstofforbruk, bedre vifter. Trenger du deler til en 3000D, følges delekatalogen til 3000DX.
3000DX ble i ettertid erstattet av 30D
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
  • 1 måned senere...
Jeg lurer meg inn her litt. Jeg har også en Wallas 3000DX, men den fungerer ikke. Når den startes så hører jeg at viften går, men etter en stund så begynner den røde lysdioden å blinke. Gode tips mottas med takk.
Og da regner jeg med at pumpen stopper og apparatet slår seg av?
I følge bruksanvisningen så blinker den røde lampen når forbrenningen ikke har kommet i gang, eller at det er overopphetet. Ganske tvetydig med andre ord. Uansett så dreier set seg om forstyrringer i driften, og det kan være så mangt:
1: Pumpen får ikke drivstoff. Suger for dårlig. (Renses, bytte innmat eller ny pumpe). Rens av pumpe: Koble fra slangen mellom pumpe-brenner. La pumpen suge til seg teknisk sprit, og la den gå i 15-20 min. Dette løser opp og skyller ut avfall i pumpen. Ikke la det være igjen teknisk sprit i slangen/pumpen når du kobler til igjen slangen til brenneren
2: "Tørr" pumpe. La den få drivstoff ved å heve kannen over apparatet ved start. Sett ned kannen til vanlig nivå etter start. Om du henter drivstoff rett fra dieseltanken, bruker du en kanne Fritidsparafin til dette. Det er absolutt anbefalt å bruke 5-10 liter fritidsparafin hver ca 250 timer drift på diesel. Parafinen renser opp systemet og brenner løs eventuell sot i brenneren.
3: Utette koblinger
4: Tett sil
5: Tett brenselnål
Ikke minst: Det kan være sot og koksavleiringer i brenneren. Demonter brenner, rens og skift gjerne quartzduk i brennerbunnen, glødesift, termostat og brenselnål. Koksavleiringer kan bli en dyr affære med kortslutninger i kretskortet.
Lenge siden sist den var på service?
