en noe slapp ford 2704 ET
Lind
da har jeg vært ute på testtur etter skifte av topp-pakning og oppboring av turbotrykkuttak på innsug.det var jo ikke boret hull i innsuget, slik at røykbegrenseren aldri fikk turbotrykket og ga derfor ikke mere diesel.Turen gikk fint og jeg fikk ca 2300 omdr. på motor.Syns den er noe dau.får ikke svartrøyk på fullt pådrag og mangler ca 150-200 omdr.ting jeg har tenkt på som kan være årsaken er, for lavt turbotrykk, slapp matepumpe, feiljustert dieselpumpe og kanskje gammle dieselfilter.Har lagt merke til at ut av returrøret fra dysene, så kommer det skjelden og aldri en dråpe diesel.dette må være feil.har hørt at det skal komme en stråle av diesel ut der.noen som har meninger her?
mvh
Lind
Retur på diesel har eg og lurt på av og til, men på nokre motorer så kjem det rett og slett nesten ingen ting.
Monter på ei billig klokke fra biltema/mekk, og sjekk turbotrykket. Det hadde eg gjort.
Ingen svartrøyk kan jo være litt lite diesel.
Men kjører du med gamle "usikkre" filter, så har du kanskje ikkje tatt vårpussen? då er kanskje båten grodd under og?
Skal fort mangle litt turtal då.
Feiljustert dieselpumpe?-har du justert på denne? måtte den av kanskje ? husker ikkje kors dette ser ut i farten :smiley:
Matepumpa har filter/sil innebygd. Denne glemmes ofte å rense ifbm vårpuss....
Yanmar 6LYA-STP 340hk
vårpussen er nok ikke påbegynnt enda :) skal skifte filter til uka.pumpa er overhalt, men har en røykbegrenser som styrer dieselmengden ut fra turbotrykket.usikker på turbotrykket, så det blir nok påmontert ei klokke der ja.Når det gjelder returdiesel, så er det mange her på forumet som sier at det skal komme tildels mye diesel ut fra returrøret i bakkant av motor.kommer fra røret som leverer diesel til dysene.blir nok litt forskning på dette :)
