Hvor mye tåler min 30mm aksel?
Båtdrømmeren
Her har ikke vært nevnt noe om materialkvaliteter og en 30mm av god stålkvalitet tåler minst dobbelt så meget som f.eks en 30mm messingaksel.
Det skulle ikke være noe problem å skifte motor på den akslingen som du har; og hvis så ille skulle være at den ryker, så har du muligheten for å gå opp til en bedre kvalitet av samme diameter når du skifter.
Lykke til!
Med vennlig hilsen POSEIDON
