Maritim sin gummibåt, lang eller kort stamme
matglede
Har tilsvarende båt - hadde 4 hk, første året (2t) men byttet denne i en "tilsvarende" 5 hk. Dermed planer båten med 2 grove karer, videre mye lettere å ligge i plan uten hele tiden å ha maks pådrag. Toppfart med 13 åring økte imidlertid fra ca. 10 til faktisk 15 knop - muligens fordi at vi hadde et nummer mindre propell på 4.hk.motoren for at denne skulle klare å få båten i plan med 1 (stor) voksen + 1 barn.
  • 1 år senere...
Lurer også litt på dette. Er mange år siden jeg raste rundt i en hjemmebygge VX med bare propellen nedi, men da gikk det jo bare i kort stamme. Men synes det var litt vel lite vann rundt propellen når jeg testet ny Maritim-båt i sommer med gammel 4 hk. Men propellen "spoler" ikke så da er det vel kort stamme som gjelder.
Er nok ingen sånne små gummijoller som skal ha lang stamme vel?
Mener å ha sett flere gummijoller på Finn med lang stamme, så da ble jeg litt usikker.
Kort stamme.Har tilsvarende båt selv med 4hk 2-takter. Dette går rimelig bra med en voksen og 2 barn.Med noe særlig mer vekt kommer båten ikke opp i plan (men ganske artig når man kjører alene :smiley: ).
Fikk du virkelig Maritim sin til å plane med 1 voksen og 2 barn?? Jeg forsøkte selv i sommer med 4hk yamaha med meg selv (100kg) og en 6 åring på 25kg og det kunne jeg bare glemme. Fikk den i plan alene når jeg satte meg på tofta, men bare jeg møtte noen bølger så gikk den ut av plan når jeg satt bak. Er imidlertid litt usikker på om motoren er helt frisk.
Noen andre med erfaring på 4 HK på denne båten?
Har en tilsvarende liten båt selv og lurer på å kjøpe meg en 5 hk. Hovedgrunnen at jeg ikke vil ha større motor er at jeg synes det er veldig greit med innebygd tank. Slipper å ha styr i en ellers allerede liten jolle.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Har også en slik Maritim jolle med 9.8hk på. Klarer 19 GPS knop med meg alene. Men det skal ikke være store bølgene før farten må betydelig ned.
Kunne nok klart noen knop til med tyngre propell.
Har også prøvd den med 5hk yamaha, og det går ikke så værst det heller. Men sliter med å komme i plan med meg og 2 unger.
Begge motorene er kortstammet. Har måtte løfte motoren ca 1cm for å unngå sprut, så tror det vil gå dårlig med langstammet motor.
