Hvilken snekketype, ca 25ft, skal jeg velge?
PellePropell
Om du vil legge deg i nedre del av pris-skiktet og ikke har det for travelt på sjøen så synest jeg Nidelv 24 er en praktisk båt med sjel! Ingenting inngir til å ha det travelt ombord, og på søndag ettermiddag føles 6 knop som litt for fort på vei tilbake til hverdagen etter en helg på sjøen =)
Forresten bombesikker kvalitet og enkle installasjoner som gjør at lite kan gå galt..
Når du har 3 barn med på tur som vil hjem og kona går lei så kan det være fint å ha mulighet til gi på litt på åpne strekk :wink:
Men jeg er enig i at dorge fart en en ettermidag med sol og flau vind er jo nydelig :cool:
Spørsmålet var jo egentlig beste snekke for 5 personer mellom 100-200`og svaret er vel at du kan få en båt på 24-27 fot med moderat motor, 25-40 år gammel, du må selv velg om det er uteplass eller liggeplass som er avgjørende og at det er en grei bredde 10-15 cm ekstra bredde i en båt er jo av betydning :wink: . Om båten går 6 eller 10 knop blir jo egentlig ikke noe tema i den prisklassen...
Jeg synes Jodaen er veldig fin men mener at du får mer båt for pengene i Scand.
Skroget på den er vel egentlig ganske likt Jodaen så det er bare å sette inn stor motor der også kanskje :)
Nei, her er det stor forskjell. Joda 7500 er en halvplaner, med snekkeutseende.
Classicen kan du sette i så stor motor som du bare vil , tror ikke den kommer over 12 knop.
Plastpesten er nok ikke avhengig av båttypen, nei. Det er bare dårlig vedlikehold som forårsaker dette. Derfor er det viktig at du undersøker når båten ble skrapet ned under vannlinjen og primet sist. Om ikke selger kan svare på dette så bør du være varsom ! Dette er noe alle som selger båten sin bør vite, mener jeg ! Viktig jobb ! Men du kan jo alltids ta denne jobben selv ved første opplag uannsett ! Skrape ned på høsten, så står den til tørk over vinteren. Maskinen og evt. vedlikehold av denne er 100% eksemplaravhengig !
Redigert av Worry II (see edit history)
Ja de sier så...
Kan du være så vennlig å dokumentere dette?
at man må skrape ned og prime jevnlig for å unngå plastpest/osmose.
eller at mangelen på dette kalles dårlig vedlikehold.
Redigert av Daffy (see edit history)
Står en SKILSØ 750 på Finn.no idag til 170.000 !!!!! Dette er en sykt praktisk båt og ikke minst til den prisen det må jo være 100-150 under markedspris. Så jo riktignok veldig slitt ut men med litt egen innsats overtid og noen tusen kroner i ting og tang så må jo dette være det beste kjøpet !!! 105 hester Volvo Penta gått 1300 timer da går den greit 15-16 knop.
Litt usikker på denne her men endel av disse har en dobbelseng under sittegruppen bak i tillegg til stikkøye og salong i cabin :wink: kan du få det bedre i en 25 foter !!!
Vær rask for denne selges fort :yesnod:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21975611
Feil tråd å ta dette i, men det finner du på primerleverandørens web, vil jeg tro !
Her fra BoatConsulting:
http://www.baatkonsulent.no/page3.html
"Forebyggende:
Det er svært viktig at skroget - fra det er nytt - blir skikkelig renset og slipt før vannfast primer (epoxy) påføres før bunnsmøring. Bunnstoffene er ikke vanntette! Bunnstoffets oppgave er å hindre groe under båten, ikke holde vann ute!
Fra tid til annen bør all bunnstoff fjernes, sjekke den vannfaste primer og påføre ny. (3 - 5 år, les produsentens anbefaling)"
Titta på Skilsøen, masse båt !
Hei, hyggelig at du vil se på båt!
Jeg vil jo, helt objektivt sett selvfølgelig, :smiley: peke på Neptim 8000, "hytte på sjøen"! Største akterkabinen jeg har sett under 30', plassen ombord tilsvarer nok en nyere båt på 32'. Ståhøyde overalt. Behagelig marsjfart er fra 7,5 til 10-12 knop, alt etter motor. Ser det ligger båter fra 185.000,- på Finn, men vil anbefale å gå litt opp for å få med baugthruster.
Lykke til med båtkjøp! :cheers:
Hilsen Sindre
Ja egentlig.
Derfor har jeg nå laget en ny tråd med Poll her
Ok. Det mener jeg å ha hørt før også...
mitt utsagn var basert på en her på forumet som nevnte han hadde hatt en Scand med 120 hk eller hva det var.
Den marsjet på 14 knop og hadde toppfart på 18 hvis jeg ikke husker mye feil.
I tillegg hadde jeg her om dagen besøk av en kompis hvis far har hatt Joda 7500 i 20 år.
Han mente de skrogene var ganske like.
En Joda 7500 med 120 hk og riktig propell går fint 22-23 knop.
Min 135 ahk klokket jeg min til 26 knop med en ehh, var det 19"x21 radice scewback propeller jeg hadde på den...?
Han erfarne båteieren som mente at Scand 25 Classic og Joda 7500 hadde ganske like skrog, han mente nok over vannlinjen.
Eneste likheten jeg har sett under vannlinjen på nevnte båter, er at begge har roret bak...
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
He he
er et par år siden han har sett den båten faren hans hadde.
snekker har vel heller ikke vært våre dypeste interesseområde så detaljer kan nok ha glippet.
Ellers var det dette du siterte meg på :wink:
Har ikke så sterke meninger om dette, men har stor sans for Saga 27 når vi snakker om snekke - les bare Jon Fosse sin hyllest og vedlagte dokument om kåringen som tidenes norske motorbåt
Vil slå ett slag for 4 plassen i kåringen, Nidelv 24 (Verdens største 24 foter).
5 mann på overnatting bli kanskje litt trangt, men hvis ungene er små, og du stuer dem godt, så går det sikkert :smiley:
Det er køye senger, så det går faktisk 4 mann i salongen, og tar du solsenga under kalesjen til hjelp så har du 5 soveplasser faktisk.
Og båten er kjempekjekk ellers !!!
:cheers:
  • 4 uker senere...
Hei, Takk for mange bra svar! Dette er ikke lett for en nybegynner... Jeg vurderer AC, men da blir det mindre uteplass. Ferskvannskjøling er jo å foretrekke,men da begrenser utvalget seg. Jeg synes Kanskje Marex Holiday 770 var midt i blinken, med AC OG stor uteplass, var en til 175000, men der var jeg for treg. Nå vurderer jeg sterkt windy 26, men også Saga 27, scand 25 med flere. Vet noen om Volvo Penta MD21B er fersk eller saltvannskjølt. Har blitt tipset om å holde meg langt unna saltvannskjøling hvis man ikke har peil.
