volvo penta 2003 turbo bruker mye olje.
tøff-tøff
Min far har en volvo penta 2003 turbo som bruker veldig mye olje, vet igrunn ikke så mye om motoren, den står i seilbåt men blir merkelig nok brukt mer enn seilene. Han sier olje blir hevet ut i eksosen, i mye større mengder enn det har gjort før, er dette et vanlig problem på disse motorene og hva skyldes det :confused: takker for svar
Redigert av tøff-tøff (see edit history)
Dersom den hiver olje ut i eksos ville jeg først og fremst sjekket turboen.
Om lager og tetninger i denne er defekt kan smørolje følge med ut med eksosen.
En første kontroll er å fjerne slange fra luftfilter in på sugesiden (evt. luftfilter om dette er direktemontert inn på turbo) snurre på turboen om den spinner lett. Videre sjekker du klaringer aksielt og radielt ved å prøve å bevege akslingen opp/ned og ut/inn, det skal være litt klaring opp/ned men ingen ut/inn.
Redigert av SF (see edit history)
