tøff-tøff Startet 20.April.2010 Del på Facebook Startet 20.April.2010 (redigert) Min far har en volvo penta 2003 turbo som bruker veldig mye olje, vet igrunn ikke så mye om motoren, den står i seilbåt men blir merkelig nok brukt mer enn seilene. Han sier olje blir hevet ut i eksosen, i mye større mengder enn det har gjort før, er dette et vanlig problem på disse motorene og hva skyldes det takker for svar Redigert 20.April.2010 av tøff-tøff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 20.April.2010 Del på Facebook Svart 20.April.2010 (redigert) Dersom den hiver olje ut i eksos ville jeg først og fremst sjekket turboen. Om lager og tetninger i denne er defekt kan smørolje følge med ut med eksosen. En første kontroll er å fjerne slange fra luftfilter in på sugesiden (evt. luftfilter om dette er direktemontert inn på turbo) snurre på turboen om den spinner lett. Videre sjekker du klaringer aksielt og radielt ved å prøve å bevege akslingen opp/ned og ut/inn, det skal være litt klaring opp/ned men ingen ut/inn. Redigert 20.April.2010 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
