Furnesåsen Startet 20.April.2010 Link til dette innlegget Startet 20.April.2010 Kjøpte meg "ny" båt, en 76 modell Myra 23 og skulle skifte motor. Etter at motoren var ute opptaget jeg at det var "avflaking" av glassfiber. Oppe i motorrommet er det en del olje og søl. Er det noen som har forslag??????? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.April.2010 Link til dette innlegget Svart 20.April.2010 Tipper at en tidligere eier har vært slurvete når han har plastret inn ny bedding for motoren en gang i tiden. Hogg/ slip vekk det løse, og se om det går inn i den originale laminaten. I så fall må du nok til med å slipe vekk gammel Topcoat og plastre på ny noen strøk for å gjenvinne styrken i skroget. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
