Hjelp til å trekke om Båtputer, Albin Express 23
Josephine
Hei hei! Vi er en jentejeng som har lyst til å trekke om putene i vår kjære Albin Express 23 fot, og siden vi er studenter har vi ikke penger til å sette bort arbeidet. Er det noen som har tips om hvordan vi kan gjøre dette selv?? Vi har allerede fått tak i stoff, glidelåser og fit til undersiden av putene, men vi har egentlig ikke så veldig peiling på hvordan det gjøres....
Hjelp??!! :smiley:
Redigert av Josephine (see edit history)
I Praktisk Båtägare -oktober 2004 var det ett "lynkurs" i pute-( dyne - på svensk?)sying.
Skulle ikke forundre meg om jeg har lastet ned pdf-dokumentet med kurset her fra baatplassen.no, så kanskje en finner det ved å søke her på baatplassen?
Iallefall har jeg kurset i pdf-format om noen skulle ønske det.
Mulig jeg husker feil, men drev ikke medlemmet Suzuki også med ett slikt prosjekt for noen år siden...???
Kjøpe en symaskin som tåler juling. Singer 201K. Gammel metall klomp, men solid som juling.
Bare sørg for å kjøpe en som er elektrisk og ikke med pedal :)
Kjøpte min for 900 kr med bord og alt. Går som ei klokke og har sydd 7 lag med kapell duk.
Finnes selvfølgelig bedre og dyrere modeller.. men billg og bra skal en ikke kimse av.
De syv P'er:
PPPPPPP= Proper Planning and Preparation Prevents Piss Poor Performance
Nå med båtførerbevis
Trenger det gjør du kanskje ikke. Symaskiner er dyre og å ødelegge en symaskin med tykt stoff som den kanskje egentlig ikke er lagd for er litt trasig. Jeg kjøpte en billig singer og kan nå sy gjennom det aller meste. Jeg tror at noe av grunnen er at den gamle, traktoren av en singer, kun består av metalldeler. Ingen plastikktannhjul som i andre nyere maskiner.
Finnes mange gode maskiner til ditt bruk, men mitt råd var basert på noe jeg vet fungerer.
Er dere heldige så kanskje en bestemor/mor/oldemor har en singer stående en plass. Veldig vanlig i gamle dager har jeg lært i ettertid.
Støtter forresten opplasting i arkivet av pdf om putesying.
Redigert av volcomstone (see edit history)
De syv P'er:
Men trenger man en sånn singer type maskin for å sy puter i stoff også? Altså ikke skye?
Har ikke sydd trekk selv, men tenker litt på de trådene der sying av kalesje/seil har blitt diskutert. Der anbefales jeans-nål på symaskinen. Er en så heldig å ha/få tak i en gammel håndsveivemaskin kan en bruke den ombord også med tanke på seil/kalesje og annet som må repareres underveis.
