BMC 1.5L diesel anbefalt marsjfart turtall?
S/Y Ørnen
Jeg har en 30 fot trebåt og lever mitt web-liv i Trebåttråden her på Baatplassen, men denne gangen
så poster jeg slik at dere andre som har erfaringer også kan bidra :smiley:
Jeg er usikker på hva som er anbefalt maks turtall ved marsjfart?
Jeg ser av manualen til KD Trading Marin (se link) at maks turtall er 4000, det de kaller rusningsturtall,
men hva er marsjfart turtallet dere bruker? Det står et PRM 1.40 gear med 1:3 utveksling på motoren.
Jeg logger ca 5 knop ved 2200 omdreininger men ville gjerne ha en knop eller to til, men det uten å
ødelegge motoren. :confused:
Hva er deres erfaringer?
her finner dere en fin norsk manual, pluss den engelske:
BMC (og andre) manualer
Redigert av telecaster (see edit history)
Eg har ein 1.8l i båten min, brukar å gå med 2200 omdreininger då er lydnivået mest behageleg. Eg ¨får eit maksturtall ved belastning på 4000, dette er nok 500 for mykje men eg har sannsynlegvis for liten propell.
Eg vil tru at du kan gå med eit turtall nermare 2800 men det seier seg sjølv at jo finare du kjøyrer motoren jo lengre er levetida.
Har ein kamerat som har ein Perkings 49hk, han køyrer den på 3000 omdreininger, dette er nok ein motor som er lik BMC.
Ligger også normalt på ca. 2200 omdreininger. Behagelig lydnivå og jeg får marginalt med ekstra fart med høyere turtall. Går ikke mer enn 6-7 knop uansett. Strømretningen i sjøen har større betydning for logget fart på GPSen enn større turtall på motoren.
Går jeg medstrøms kan det bli litt ekstra fart, har "surfet avgårde" i nesten 8 knop engang. :smiley:
Da sparte jeg jeg mange minutt på min tur inn til hytten i Ryfylke. En tur som normalt tar drøye 3 timer.
Takker for svar, jeg fikk også svar på mail fra KD Trading Marin ved Frode Torsvik,
han sier
Motoren har et max turtall ved belastning på 3250 rpm.
Du kan gå på 3-400 rpm lavere ved marsjfart.
Det stemmer jo godt med med egne erfaringer.
Jeg synes også at lydnivå og trivsel dikterer ca 2200, men av og til ønsker man
seg jo muligheten for en knop eller to ekstra når det er 40 - 50 nautiske mil hjem :smiley:
Tak skal dere ha !
Det er ikke nødvendigvis sannheten for en dieselmotor! Om man tar ut for liten del av effekten, vil den gå kaldt, sote og i verste fall vil dette faktisk øke slitasjen på motoren. Så man bør i det minste i perioder kjøre motoren på det marsjturtallet den er beregnet på, for å brenne ut litt sot.
  • 3 år senere...
Min erfaring er at temperaturmåler sier mye om du kjører passe eller for hardt. Hvis eksosen begynner å bli grå eller svart, så kjører du også for hardt. 2200 omdreininger gir minst forbruk med passende propell. På min båt begynner den så smått å ryke ved 3000 omdreininger og det er et tegn på at den kjøres for hardt. Ellers så er motoren skuddsikker og slitesterk så sant den har god mineralolje og rein diesel i tillegg til god kjøling.
Redigert av Odd Gunnar Husta (see edit history)
