Problemer med oljepumpe for tilt på VP290 drev
oyvindNO
Har akkurat skiftet trimcylinderene på VP 290 drevet mitt, men ikke koblet til hydraulikken enda. Skulle prøve om pumpen virket etter vinteren og la begge slangene fra pumpen ned i en bøtte og aktiverte pumpen. Den gikk i et brøkdel før den sluttet. Hører at releene går fortsatt, men ingen reaksjon fra pumpen. Kan det være en sikring som er gåen, eller er det en form for slangebruddsventil i pumpen som gjør at den må være tilkoblet motstand før den vil gå? Pumpen er av den nye typen og er ca 2-3 år gammel.
Takk for tipset. Når jeg fikk kikket litt nærmere så viste det seg at det var en sikring som var på strømtilførselen (se bildet). Har aldri sett en sikring som ser slik ut. Viste seg ihvertfall at den var gåen. Noen som har noen gode alternativer til denne? Regner med at den ikke er den billigste å bytte ut hver gang den ryker. Er en original Volvo Penta på 55A.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
