Brudd på gassvaieren, noen som vet leveringstid fra eurofritid?
kaptein02
Hei
I dag skulle eg ut på fjorden ein liten tur :smiley: La i frå kai, motor gikk bra, og det var nesten vindstille. Ca 100m frå kai, skjer det noko. Eg skal øke farta, og då får eg ingen respons på gassen. Hmm... prøver å justere opp og ned turtall, men det går ikke. Eneste løsning vart da ¨slå av motoren. Åpnet lokket, og alt så greit ut. Starter motor igjen etter å ha sett den i fri, og da er turtallet altfor høyt! Må da justere det ned manuelt på motoren. Kommer meg i havn og funderer litt på det. Åpner fjernstyringsboksen, og alt ser ok ut også der. Eg fryktet at vaieren til gassen var brutt. Mine bange anelser viste seg å være rett... :headbang: :headbang:
Har derfor nå bestilt ny fra eurofritid.no, så er vel bare å vente.... :cheers:
Noen som har erfaring med leveringstid derfra? Har aldri handlet der før... :crazy:
Kæptn båtløs...
Når først uhellet er ute så var vell dette det beste alternativet :confused: og ingen grunn til å stange hodet i veggen.
En skadeutbedring kan vell knapt bli enklere og billigere en å skifte en defekt vaier?
Redigert av SF (see edit history)
Eurofritid er raske. Du har den på under ei uke :cool:
Flott! :cheers:
Joda, men litt lei start på sesongen...På min andre tur ryker gassvaieren. Får håpe at det var nok uflaks for meg denne sesongen!
Kæptn båtløs...
Svarte F....
Min tidligere sjef ringte her i fjor sommer og kunne fortelle at de hadde fått nyoverhalt Forden i den lille slepebåten firmaet disponerer
En overhaling til 100t
Men gutta får ikke start på den om jeg kan komme en tur å se på saken
Drar dit lufter pumpa og Forden fyrer omgående
Det er en Ford 150 hk rekkesekser det her er snakk om, en motor jeg liker svært godt
Lager en liste til gutta om at de må passe på motoroljen fylle på frostveske, samt fylle på mer olje på twindisc gearet
Fikk telefon her om dagen at de ville ha båten på vannet samt koble opp dynamo
Det første jeg legger merke til er at varmeveksleren er tom
Fyller opp med vann og frostveske og starter opp
etter noen minutter står trykket ut av varmeveksleren og jeg stopper den omgående
da jeg prøver å starte den igjen står den i 7 steiner
skru ut dysene og vannet spruter ut
Gutta innrømmer at det ikke ble fylt på frostveske, og det var det nyoverhalt motor snipp snapp snute
ikke jeg som har betalt men dette iritirerer meg noe vannvittig
Redigert av Rikosjett (see edit history)
Håper, når jeg en gang får startet en båtsesong, at mitt største problem blir på den skalaen :)
Ønsker trådstarter en fin sesong, som kan fortsette om ca en uke eller no :)
I mellomtiden kan du nok justere turtallet på andre måter, hvis du føler for en rolig å fin tur på havet :)
Husker selv, tilbake til de dager livet bestod av å kjøre moped, turer med en avslitt gassvaier surret på en kloss i hånda.
For ikke å snakke om den gode gamle suzukien som gassenvaier låste seg på maks gass når det var frost ute, da var det kjøreturer på is og snø med full gass og tenningslåsen som ble brukt for å regulere farta og gire :yesnod:
Når jeg tenker til bake, så virket alt så mye enklere da :flag:
Nå ble jeg nesten litt nostalgisk her. minnes ødelagte girsjaltere, erstattet av weiskniptang. Soting av frontlykt ved hjelp av mors sorte strømper. Bøyde cuppinistyrer og Pollinisett !!
Husker jeg kjørte lenge rundt med fotgass på min moped: Slakket av bakbremsen sånn at den ikke tok, og la gasswire over rammerøret og ned til bremsepedal, festet med en sukkerbit! Fungerte bra det, men man hadde jo bare forbremsen å bremse med da... :eek:
Bare forbrems? Mye mere en hva jeg hadde skryte av til tider :p
Fotgass på moped hørtes morro ut :yesnod:
Den ene mopeden, en tempo corvette, hadde ikke bremser forran, litt bremser bak, ingen clutch og demperne var helt knuste. For å toppe det hele så hoppet den ut av gir hvis man slapp gassen så målet ble jo å holde full gass hele tiden. Det eneste som funket skikkeli bra på denne var trimsettet som var montert :crazy:
Lenge leve galskapen :cheers:
