toba52 Startet 21.April.2010 Del på Facebook Startet 21.April.2010 (redigert) hvor fort vil denne motoren her: http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?...olderId=1519801 og denne båten her: http://maritim.no/product.aspx?id=22494&am...upkey=008010030 kjøre? tror dere.. Redigert 21.April.2010 av toba52 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
suzumer 290 Svart 21.April.2010 Del på Facebook Svart 21.April.2010 tipper den går i 10-15 knop ca Sitér dette innlegget Link to post
Nightlife Svart 21.April.2010 Del på Facebook Svart 21.April.2010 Enten så går den veldig bra, eller så er den slitsom å få i plan. Jeg har vært borti diverse gummibåter som er klønete å få i plan fordi 4-taktere er relativt tunge. Når man først får de opp går de fint. Sitér dette innlegget Link to post
toba52 Svart 22.April.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.April.2010 men om jeg bruker denne motoren da? http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=21940030 eller denne http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=21557287 Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 22.April.2010 Del på Facebook Svart 22.April.2010 den første motoren du linket til er langstammet - du skal ha kort jeg skal finne motor ettervert men vil helst ha størst mulig men integrert tank - blir vel 5 hk tror jeg? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Fanta Svart 22.April.2010 Del på Facebook Svart 22.April.2010 Jeg har en slik båt fra Maritim med en 9,9 hester. Går fortere på full guffe enn hva jeg synes er behagelig. Vil anta rundt 30 knop eller mer, men vanskelig å vurdere fordi man sitter i god nærkontakt med vannet, og da virker det meste fort. Steiler veldig når man gir på så man må sitte langt frem i båten. Når den først flater ut (hvilket skjer rasktl) så skyter den av gårde. Hadde en 5 hester tidligere, og syntes det ble litt kjedelig..... Sitér dette innlegget Link to post
toba52 Svart 22.April.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.April.2010 så båten fra maritim må ha kort stamme? hvordan kan man se det? hva er det meste motoren kan veie? Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 22.April.2010 Del på Facebook Svart 22.April.2010 jeg har en BRiG 2,65 m med 5 hk 2 takt. den går 14 ca med 1 person. med 2 personer planer den ikke:( Sitér dette innlegget Link to post
GlennIversen Svart 22.April.2010 Del på Facebook Svart 22.April.2010 Jeg har en Duramar 300ME gummibåt, og med en gammel 6HK Johnson klarte jeg å dra opp en gutt på 9år (ca 35kg) og da satt jeg relativt langt frem i båten for å få mine 95kg daukjøtt til å legge båten i plan. Har akkurat bygget om en Johnson GT10 til 15hk og skal etter planen teste denne i helgen, og måle farten med GPS Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post
withsmann Svart 22.April.2010 Del på Facebook Svart 22.April.2010 (redigert) jeg vil tippe en 8hk kort stamme vil marsje på rundt 15-18 full guff kansje 21-23? har egentlig ikke så mye erfaring med gummiskrog men sånn cirka den farten... EDIT: så den veide 33kg så det går nok fort nok for å si det sånn.. Redigert 22.April.2010 av withsmann (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
toba52 Svart 22.April.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.April.2010 vi har en vanntube her som jeg har tenkt å bruke til gummibåten. vil det gå med en 8 hk eller burde jeg ha 9,9? Sitér dette innlegget Link to post
withsmann Svart 22.April.2010 Del på Facebook Svart 22.April.2010 Hvis du har tenkt å dra tube så vet jeg ikke hvor lurt det er med en båt som bare veier 33kg i det hele tatt. men er du galen nok, gå for en 9,9. da ligger toppfart sikkert på 27 elns. Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 22.April.2010 Del på Facebook Svart 22.April.2010 Jeg har en slik båt fra Maritim med en 9,9 hester. Går fortere på full guffe enn hva jeg synes er behagelig. Vil anta rundt 30 knop eller mer, men vanskelig å vurdere fordi man sitter i god nærkontakt med vannet, og da virker det meste fort..... dette tror jeg er minst 5 knop for mye.. Har selv en slik gummibåt med 9,9 hk 4 takt. hadde en 9,9 2 takt på i fjor og ja , det farter bra og blir litt villt å kjøre , men ikke opp i mot 30 knop.. tror jeg. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
bademann Svart 22.April.2010 Del på Facebook Svart 22.April.2010 Har en veldig lik båt med en yamaha 4t 9,9 kort stamme som jeg kjøpte ifjor. vi var to voksne og to barn i tillegg til litt strandutsyr. Båten planet da og gikk 18 knop målt med gps. Hu mor måtte riktignok henge litt ut over baugen hvis vi hadde mye strandutstyr, for å få lagt den i plan. Alene målte jeg den til 24, men ble litt smånervøs av å kjøre i den farten. Fikk ikke trimmet motoren optimalt så baugen hadde en tendens til å grave seg litt ned på bånn pinne og da skjenet den litt. Når jeg kjørte alene i den kunne jeg dra en sånn badering med ungene (5 og 7)oppi, og legge den i plan uten problem. Med mor oppi ringen ble det verre.... Lykke til!!! Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 22.April.2010 Del på Facebook Svart 22.April.2010 jepp. litt vann i bunnen av en slik , så sliter man med å komme i plan. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
toba52 Svart 23.April.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.April.2010 hvordan kan man unngå å få vann i bunnen? Sitér dette innlegget Link to post
Junke Svart 23.April.2010 Del på Facebook Svart 23.April.2010 hvordan kan man unngå å få vann i bunnen? Ligge unna steder det regner! Eventuelt ause ut vannet Sitér dette innlegget Link to post
toba52 Svart 23.April.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.April.2010 selfølgelig... Sitér dette innlegget Link to post
GlennIversen Svart 24.April.2010 Del på Facebook Svart 24.April.2010 Jeg har en Duramar 300ME gummibåt, og med en gammel 6HK Johnson klarte jeg å dra opp en gutt på 9år (ca 35kg) og da satt jeg relativt langt frem i båten for å få mine 95kg daukjøtt til å legge båten i plan. Har akkurat bygget om en Johnson GT10 til 15hk og skal etter planen teste denne i helgen, og måle farten med GPS Testet den i dag og målte med gps. Farten med 1voksen lå på 26,5knop og med 2voksne fikk vi 24knop, så det hjalp med "ny" motor, for nå planer båten greit med 2 voksne og har ikke rare fartstapet heller. FORNØYD Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post
