Nytt batteri mangler poler, finnes det å få kjøpt løst?
bladfyken
Ja det var vanskelig ut i fra hvordan du forklare det :smiley: poler finns i mange utgaver......
om det ser omtrent slik ut?
Da bruker du en annen type batteriklemmer på kablene dine. Ser ut som kabelstko - med en bolt gjennom og en mutter du setter inni polen på batteriet
Er det gjengede poler bruker du kabler med kabelsko på og en passende mutter.
har aldri hørt om runde poler som kan skrus nedpå gjengede poler. Men om polene er gjengede - hvorfor passer ikke da de gamle polklemmene?
Nu kan jag inte se detaljer på den katalogsida som länken går till, men det står ju i specifikationen: 'Terminaler: M8 bolter (medfølger)'
Jag tolkar det så att det är tänkt att man skall ansluta batterikablar med ringkabelskor med de till batteriet medföljande M8 skruvarna.
Är det inte den bästa och säkraste lösningen att följa konstruktörens intentioner?
:flag_bp:
Redigert av ebonita (see edit history)
