Plombering på Honda 15 HK?
nani17
Tviler på at det er noen plomering på en 15hk 4-takt som kan fjernes så enkelt
Det der er kun et gitter for å hindre småting i å blir sugd inn i motoren...
De eneste påhengere som egentlig er plombert, er en del 9,9hk motorer. Dette er da originalt 13,5 til 15 hk motorer som er plombert ved import til Norge for å tilpasses norske regler med HK-avgift, begrensninger for førere under 16 år m.m. Alle andre motorer må bygges om i større eller mindre grad for å øke antall HK.
Redigert av index (see edit history)
