S.Hafsmo Startet 22.April.2010 Link til dette innlegget Startet 22.April.2010 Som topic sier, jeg skal til med overhaling av drevet før sjøsetting i år. kjøpte båten i fjor og vet ikke når dette ble gjort sist, og tenker det er bedre "føre var". har nå funnet ut at jeg skal ha følgende: - Limit/sender switch kit - Anode kit - Belg kit (inkl. gimbal lager) og et par reimer. er det flere ting jeg burde ha? har vurdert å kjøpe litt verktøy som det belgverktøyet og "sleeve installation tool", da jeg har forstått det slik at disse er nesten et must for å unngå kaste-drev-på-sjøen lyster. er det flere ting man bør ha? hvordan er det med impellere og slikt? Mvh S.Hafsmo Sitér dette innlegget Link to post
JaKM Svart 22.April.2010 Link til dette innlegget Svart 22.April.2010 Det er vel service du skal gjøre og ikke "overhaling".. Sitér dette innlegget Link to post
S.Hafsmo Svart 22.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2010 stemmer det, beklager dårlig formulering. er det ikke mulig å endre innlegg her på forumet? Sitér dette innlegget Link to post
Executive Svart 22.April.2010 Link til dette innlegget Svart 22.April.2010 Du trenger diverse pakninger Impeller kit hinge pin tool lim for belg TOMME verktøy (fastnøkler) Slange til kjølingen. Verktøy for uttak og innsetting av gimbal lager (om dette trenger byttes) Kan anbefale www.mercstuff.com og å gjøre noen søk på youtube. Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post
Seacrest Svart 23.April.2010 Link til dette innlegget Svart 23.April.2010 Hei Når det gjelder deler, sjekk denne . Handlet der selv, og er meget fornøyd. han hadde rimelige "pakker" sist jeg handlet der Mvh Rune Sitér dette innlegget Link to post
S.Hafsmo Svart 26.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2010 Takker for svar! man bør bytte impeller og altså? har sett litt på rt-fritid, men er disse de billigste altså? Sitér dette innlegget Link to post
LEBA Svart 28.April.2010 Link til dette innlegget Svart 28.April.2010 Sjekke Eurofritid også, de har også gode priser så jeg :) Sitér dette innlegget Link to post
S.Hafsmo Svart 6.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2010 Det ble Eurofritid denne gangen, det ble ihvertfall det billigste alternativet jeg fant. Takker for tips! nå mangler bare godværet så man kan gjøre skuta sjøklar. Sitér dette innlegget Link to post
murmel Svart 6.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2010 (redigert) Netto tatt denne jobben selv. Bytt impeler også nrå du først har av drevet. 6 skruer så har du delt drevet og impelleren sitter på gear huset ( nedre del) En smal sak og bytte, men du trenger pankings sett til impeller huset også, pass på og sett impelleren riktig vei på. Sitter også oring der til olje løpet. men tror dette følger med paknings kitet til impeller huset. husk og få med deg nye pakninger til olje skruene, både ventilasjons skruen og tappe/fylle skruen) det sitter også et plast rør som sitter mellom impeller hus og en metall røre som går videre opp i drivaksel huset. Ville byttet dette i samme slenger ( plasrøret mitt så helt voldtatt ut) skru sammen igjen. og fyll olje etter du har montert drevert på båten. Olje skal pumpes opp i drevet fra hullet i bunnen. fyllet dette på fra toppen kan det gå galt. Og få ut lageret kan være et marerit. For og installere nytt er det greit og ha installasjons verktøyet for og få det rett inn. Skal slåes RETT inn med død hammer. Er det ikke på vei inn rett, så dra det ut igjen med en gang og prøv på nytt. Kan fortskade alumineumet. jeg lånte en helt vanlig lager installasjons sett av jobben til brors. Hinge pin verktøyet på du ha.( er torx men ikke vanlig dimensjon) for og få av "hjemlem" som nevnt over så bytt vannslagen også. når du skal sette denne på "båt siden" kommer du til og banne like mye som du har gjort det siste året før den er på. Kan virke som det ikke er mulig og få denne på, men kjør på med litt fett hvis du sliter. Sett på Drivknute belgen først. NB BRUK LIM!!!!!! og NB! Kjøp orginale belger, men både jeg og bekjente har dårlig erfaring med uorginale belger. Om du ikke kjøper eksos belgen orginal så kjøp drivknute belgen orginal. Sett Drivknute belger inn i rompa på båten. Gjør sikkelig rent før du setter det på, det er et sport runt der belgen skal sitte og dette må være helt rent. Pass på at belgen sitter sikkelig i det sporet. Sett slage klemme skruen til og peke nedover på høyre side ( når du titter inn i rompa på båten) bruk en 8mm bit med fleksibel forlenger og dra til sikkelig. gjør hjelmen sikkelig ren. det er også et spor på denne,men innvendig. må være helt rent. Gør lim på andre siden av belgen sett hjelmen på plass i belgen. Når den sitter fint i sporet sitt setter du inn metalringen ("sleven"). jeg bruke bare den største pipa jeg hadde og slo pent rundt på den for og få den inn. ( får også spesial verktøy til dette, men pipe fungerte fint for meg) sett så på olje slage og vannslage(slagen klemme skrue skal peke nedover på en av sidene, men husker ikke hvilken, men det ser du på hvordan du kommer til skruen fra undersiden av hjelmen. Skru på plass Hinge pins. Skru de inn og dra til med moment 40LBS. Kjør på fett på nipplene som sitter der. Sett så på Eksos belgen. Her er det ikke nødvendig med lim. Jeg syntes jeg var lettets og få disse på uten lim slange klemmen på båten setter du opp med skruen så du når den via hullet du har på venstre siden av "ringen" bak på båten. På hjelmen setter du slange klemmen så den sitter på høyre side pekende skråt nedover. Da når du slange klemmene enklest. Skru slange klemmene godt til. jeg hadde tydelig vis ikke skrud de godt nok til på eksos belgen siste for min hadde hoppet av i år :-p etter dette trenger du paknings settet mellom drev og hjelm. og u-joint and gimbal grease. her følger det med en stor gummi ring som skal inn i hjelen og ligge inntil metal ringer som sitter i belgen. 2 tynne o-ringer og 1 tykk, disse skal på driv akselsen. en oring til vann løpet og pakningen rundt hele sulamitten. Skru på drevet. dette skal også draes til med moment men husker ikke verdien. kansje noen andre som vet? og som sagt tidligere: Olje skal pumpes opp i drevet fra hullet i bunnen. fyllet dette på fra toppen kan det gå galt. sikkert noe jeg har glemt også, men googel er en fin informasjons kilde :) Redigert 6.Mai.2010 av murmel (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
S.Hafsmo Svart 10.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2010 (redigert) Takker for en flott beskrivelse! skal se hva jeg finner av pakningssett. har impeller, men ikke pakningene rundt. ser ikke ut til at Eurofritid har de pakningene? Var det disse pakningene du refererte til? Pakningsett MerCruiser ALPHA 92-opp Seal Kit øvre Alpha Gen 2 (91-05) WATER TUBE GEN II Redigert 10.Mai.2010 av S.Hafsmo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
S.Hafsmo Svart 14.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2010 (redigert) nå har jeg åpnet drevet og kikket litt, og har funnet ut at følgende deler må ihvertfall bestilles: Denne står rett over vannpumpa Seal Repp sett til pumpen (jeg hadde bare selve impelleren) Impeller rep kit Alpha One Gen 2 men bør man og bytte sealen som går ned til girhuset (nr 11. på denne tegningen)? samt den som står på akslingen i "upper unit"? ser ut som om det er 2 o-ringer oppi der. det røret som går ned til vannpumpa så forøvrig ut som ny, men det er tredd en rørbit (nr.2 på samme tegning?) utenpå vannrøret, hva er denne godt for? Redigert 14.Mai.2010 av S.Hafsmo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
S.Hafsmo Svart 14.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2010 Er det forresten denne oljen som skal være i giret på drevet? Girolje MerCruiser Syntetisk Hi-Perf 0,95 Liter Og denne som skal brukes på splines u-joints og gimbal lager? Spline Grease High Pressure 397 gram Sitér dette innlegget Link to post
S.Hafsmo Svart 16.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2010 ingen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Executive Svart 16.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2010 Er iallefall den oljen som er på mitt drev. Har ikke hørt noen klagelyder. Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post
S.Hafsmo Svart 17.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2010 Hehe, det er godt nok for meg. da var det bare å vente til alle helligdagene er over, så man får sendt en bestilling. blir sen sesong i år.. Sitér dette innlegget Link to post
