Tenningsproblem på Mercruiser 5,7L V8
Searay 250
Hei
Var uheldig i vinter, hadde båten inne på låven med vifteovn stående i kupe.
Tenkte ikke at det var mulig at det kunne fryse. Men der tok jeg feil, med den vinteren vi hadde frøs blokka sundt.
Jeg fikk tak i en Longblock (blokk med topper på) som jeg flyttet alt over på.
Den gamle motoren var 95. mod. Den nye hadde vartec topper på. Så innsuget passet ikke.
Fikk tak i nytt innsug og bygget om til el. bensinpumpe. Men samme forgasser og fordeler.
Nå har jeg fått maskinen i båten, justert tenninga. Etter hva jeg kunne se i boka skulle den ha 8 grader fortenning
minus 2 grader som lå i motoren. Altså 6 grader ?
Motoren starter og går som ei klokke, kanonfin lyd. Det som er problemet er at når jeg ligger på 3500 o/min og gir gass
litt fort smeller det i forgasseren. Drar jeg forsiktig på går den greit. Har ikke prøvd med over 4000 o/min enda siden
jeg holder på å kjøre den inn. Det høres ut for meg som det er et tenningsproblem, men er usikker hvordan jeg skal gripe dette an.
Fordeleren har ikke vakumklokke. Er det noen der ute som har noen ide hva jeg kan prøve på ?
:crazy:
