Erfaring og justering av Perkins 6.354
JePeKj
Har en Perkins T6.354 som i flg forrige eiger skal yte 180hk (1078mod). Min Bonanza kommer bare opp i 15knop med denne motoren, ved 2350-2400rpm. Marsjer på ca 12 knop ved 2150rpm. Samme motor finnest visst i en 2800rpm utgave. Er det mulig å justere opp dette? Den snurrer jo lett opp i langt over 3000rpm uten belastning :eek: Skulle gjerne fått noen flere knop på skuta. Skal i tillegg få sjekket propellen i løpet av våren.
  • 4 uker senere...
Jeg fikk mine siste 200-300 omdr med bytte av mengde plate + at jeg hadde feil dieselfilter. Jeg skulle ha 2 stk cav 296 men på min var det kun enkel installasjon og skulle derfor hatt 711 filter. Jeg satte på Racor filter 170L isteden. Nå har jeg 2650 omdr og får ca 22 knop med min baltic ferielaste.
Mende plate type heter nå E, men skulle hatt F, som er den største. Vurder å bytte dette til neste sesong.
Eg har nok en eldre utgave motor. Hadde visst ikkje mengdeplater i min. Har en gammel 1980modell. Skulle visst finnes en mengdeskrue og en justerbar luftplate. Har hatt et byggeprosjekt på gang no så eg har ikkje vært i motorrommet på noen uker.
Det morsomme er at eg har fått tak i orginalkvittering fra Universal-Diesel. Men ikkje fullt så morsomt er at den den skal bare gi 150hk og ikkje 180 som selger av båt fortalte. Den skal også bare ha 2400 rpm sjølv om det står 2650 på pumpe. 2650 er null-last turtall. 2400 er maks-last turtall. Så då stemmer jo oppførselen på motoren samt farten noen lunde effekt. Om det då er muligheter til å få ut litt meir effekt aner eg ikkje.
Får vel få tak i en 200-250hk motor etterhvert visst det åpner seg en mulighet i neste års invisteringsbudsjett.
  • 7 år senere...
  • 6 år senere...
raija skrev On 2.8.2017 at 15.00:
Hei båtfolk.Har blitt eier av en eldre perkins 115hk,og jeg spekulerer på hvordan jeg finner nmr å navn på motor når jegikke finner noe skilt.hvor mye turtall skall en 115hk ha.jeg får 3650omd.har prøvd inoen få sek,men de høres mye ut
Du mente vel 2650 rpm?
