emmis Startet 3.Februar.2003 Link til dette innlegget Startet 3.Februar.2003 Jeg har tengt å forlenge planingsstega i bunn på båten slik at jeg får bedre bæring.Ble annbefalt å tillpasse de nye stega av treverk. Hvilken type treverk bør jeg bruke? hva skal jeg støpe fast med slik at dette blir slett og pent? Har west system noe jeg kan bruke og i tilfelle vilken av deres produkter? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 3.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2003 emmis: Jeg har tengt å forlenge planingsstega i bunn på båten slik at jeg får bedre bæring.Ble annbefalt å tillpasse de nye stega av treverk.Hvilken type treverk bør jeg bruke? hva skal jeg støpe fast med slik at dette blir slett og pent? Har west system noe jeg kan bruke og i tilfelle vilken av deres produkter? Er usikker på hva du mener med planings-steg, men uansett ville jeg aldri anbefale å bruke treverk under vannlinjen, sjansen for at det sprekker opp er stor. Forklar litt mer om hva du tenker på, gjerne med en skisse hvis mulig, så skal jeg komme med et forslag til hva du kan bruke. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
emmis Svart 3.Februar.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2003 Dette er en planende båt og det er to planingssteg på hver side(mulig at det er et annet navn på dem)de som er nermest kjølen slutter av ca 1,5mfra akterenden de som er ytterst slutter av ca0,75m fra akterenden på båten.Ved å forlenge disse vil båten få bedre bæring bak tror jeg,slik at den motorkraften som brukes til å dra akterenden på båten ned brukes til å skyve båten forover.dette er en båt med drev og for liten dieselmotor til å plane og jeg kjører nå ca 6kn ved 2400omdr og max turtall som jeg får er3800 og det er som fabrikken sier ,da får jeg ca8-9kn men da graver båten seg ned.det jeg håper å oppnå er ca 10kn marsfart. Sitér dette innlegget Link to post
Jolla Svart 3.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2003 Det tar nok sin tid selv i 10 knop å komme til Mars. Hadde tenkt å foreslå for deg å montere standard trimplan, men uten alt det elektrohydrauliske. Kun med 2 strekkfisker som du trimmer inn en gang for alle. Billig og holdbar løsning. Ble usikker når du beskrev det eksisterende. Du bør komme med et bilde av de finnene du har som stikker 1,5 meter ut, eller er det en skrivefeil.? MVH Jolla Sitér dette innlegget Link to post
emmis Svart 3.Februar.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2003 Stikker ikke ut Jolla men slutter av før akterenden .har forøvrig hydr trimmplan. Snakket med en båtbygger som sa at dette vil garantert hjelpe. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 3.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2003 Kanskje denne kan være det du tenker på: http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/...85!OpenDocument Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Ingar Svart 3.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2003 emmis: Dette er en planende båt og det er to planingssteg på hver side Slik jeg forstår deg er det snakk om å forlenge step akterover. Vanskelig å uttale seg uten å ha sett skroget, men jeg ville antagelig bygget det opp med en kjerne av polyuretanskum dekket med glassfiber. Da vil det være forholdsvis enkelt å fjerne senere hvis resultatet ikke er vellykket. Men en skikkelig grisejobb vil det bli, ingen spøk å jobbe med glassfiber oppunder "taket"... Ville heller lagt tid og penger i en større motor slik at du får den i plan slik den er. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
emmis Svart 3.Februar.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2003 Takker for svara,artikkelen som Svein ha tipset er i tråd med det jeg har fått opplyst av båtbyggeren ,så jeg tror kansje jeg tar utfordringen med grisejobben. kan gi dere tillbakemelding om resultatet på våren en gang Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 4.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2003 Hei. Mener bestemt jeg har sett selvklebende (tro det eller ei) planingssteg i opptil flere kataloger. Mulig dette er det samme som Svein Ha sin artikkel henviser til (hadde ikke tid til å lese den). Men dersom slikt finnes og det passer ditt behov, så er jo ikke dette noen 'grise jobb' likevel? Men noen bruks erfaring med det har jeg ikke. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Janago Svart 8.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2003 Erik: Hei. Mener bestemt jeg har sett selvklebende (tro det eller ei) planingssteg i opptil flere kataloger. Her er Speed Rails, som du riktignok antyder står i flere kataloger. http://www.thunderoffshore.com/roca.html J@n Sitér dette innlegget Link to post
