Ukurante gassflasker
Marwin
Har en ukurant gassflaske i båten, 20 cm i diameter, ca. 30 cm høy og med ca. 15 mm skrukobling ut. "Gasskammeret" i båten er tilpasset denne, men problemet er at jeg ikke får ny, eller kan fylle den....
Men en god venn med erfaring fra gass-leveranser gav meg et råd: Ta en stor propanflaske, snu den opp ned, ta en sikker kobling mellom flaskene og åpne begge ventilene, og den minste flasken fylles.... Bør gjøres i friluft med totalt røykeforbud.... (Det var slik de gjorde tidligere, sa han...)
Noen som har synspunkter på dette?? :wink: :wink: :flag:
Høres greit ut det.
Det forutsetter at den flasken du skal fylle har en lufte ventil.
åpne den pluss kranen på den flasken du skal fylle fra.
Skru igjen lufteventilen når det kommer ren gass ut av den,deretter skrur du igjen
flasken du fyller fra..
slik var det ihvertfall når jeg fyllte flasker på campingen til mor og far :wink:
men du må jo sikkert skaffe tilveie noen overganger og slikt.
Vær forsiktig. det spruter en del gass før du får stengt lufteventilen
Lykke til
Høres greit ut det. Det forutsetter at den flasken du skal fylle har en lufte ventil. Åpne den pluss kranen på den flasken du skal fylle fra. Skru igjen lufteventilen når det kommer ren gass ut av den,deretter skrur du igjen flasken du fyller fra..Slik var det ihvertfall når jeg fyllte flasker på campingen til mor og far :wink: Men du må jo sikkert skaffe tilveie noen overganger og slikt. Vær forsiktig. Det spruter en del gass før du får stengt lufteventilen. Lykke til
"Lufteventil" er det ikke der.... Er det ikke nok å åpne litt på koblingen til den minste flasken, til det kommer ut propan da?
Er det de blå flaskene du tenker på?
Det er i hvertfall 2 typer, en med og en uten lufteventil. De med lufteventil kan fylles hos nærmeste gassforhandler. De uten må sendes inn til noen som har egnet påfyllingsanlegg.
Dette iflg. min nærmeste forhandler Heriksen brensel.
Tror ofte at de uten lufting er kjøpt i Sverige.
Fremgangmåten du beskriver vet jeg ingen ting om, men jeg tror ikke jeg hadde prøvd en.
:cheers:
Må jo få ut luften som er på flasken...
Håper du ikke har luft i dine gassflasker. Da har du i såfall en liten bombe tilgjengelig. Det burde helst bare være restgass i flaskene.
Tørr egentlig ikke nevne det, men du kan faktisk tømme en gassflaske i en bøtte slik at det er flytende propan i bøtta til slutt. Ekspansjonen av gassen produserer nok kulde slik at en god del av gassen holdes flytende.
(Sett på gass-sikkerhetskurset på IF-sikkerhetssenteret på Hobøl)
Jeg tror ikke at det er nødvendig med en lufteventil, det går bare litt saktere. Vet ingenting om overflatespenningen og viskositet til flytende propan, men det må vel ha med det å gjøre.
Høres ut som en standard 2 kg. flaske.Jeg bytter på nærmeste Shellstasjon.
Takk for hintet. Skal sjekke nærmeste stasjon om de har denne flasketypen.
(Skrekkscenarione som beskrives vet jeg ikke hvordan jeg skal tolke. Det er jo "bare" propan...  Så for meg at jeg la fyrtøyet hjemme og gikk utendørs for å utføre dette "stuntet": Henge den store flasken opp-ned, foreta koblingen mellom begge, la koblingen til den minste flasken ikke være helt tilskrudd, åpne ventilen på begge og skru til koblingen på den minste når det kommer flytende propan. (Utvise stor forsiktighet ved bruken av verktøy for ikke å lage gnist eller statisk utladning, er en selvfølge). Hva galt KAN skje med dette?? Jeg spør i uvett! For propan er ikke selvantennelig....  Jeg holder ren oksygen for å være farligere!)
Hei Marwin.
Har selv 3 stk av disse flaskene,de er ikke 2 kilos men 3. Det stemmer at de ikke har lufteskrue men skal byttes mot full flaske. Problemet er at de har gått ut av handelen og det er ingen som tar de i bytte :eek: (ifølge Eiva). Jeg var så heldig at vi fikk fylt dem på Bukta handel på Papperø, det tok he....es lang tid så jeg leverte dem inn for å hente dem dagen derpå. Nå er eventyret slutt, Sigurd har sluttet og fylle, han tar bare innbytte og jeg måtte kjøpe nye flasker :cryin: De måtte stå til fylling i minst 6 timer sa han for å være sikker på at den ble full.
Mvh Heira :eek:
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
Slike gassflasker som på bildet er helt vanlige gassflasker. Vi har dei i allefall på Esso der eg jobber...
OK!
Betyr det at man også kan bytte inn de uten lufteventil (ser ikke om det er det på flasken på bildet) med en ny mot et mellomlegg (pris på fylling)??
Marwin: Vet ikke om alle slike anlegg er lagt ned. Venter på svar fra ESSO-ansatt på spørsmålet ovenfor. Vet flere som sliter med å få fylt de uten lufting.
Når det er sagt så venter jeg jo aldri på å få flylt flaskene. Jeg bytter bare med en flaske som er fyllt opp og betaler for gassen. Det er vel mest vanlig??
Passet bare på å få en flaske som er omtrent like "pen" som  min.
OK!
Dersom din gassflaske er lik den på bildet kan du bytte denne mot en full gassflaske. Dette koster 296 kroner.
Sjønte ikke helt hva du mente. Har du en 2 kilos med lufteventil og skal bytte til en 2 kilos uten lufteventil? Dette mener eg går helt fint...
Der som jeg har spurt bytter ikke inn de uten lufteventil. Da må man i tilfelle kjøpe en ny med lufteventil (flaske + gass). Hvis dere på ESSO tar de inn så er det jo bare fint.
PS! Jeg har ikke problemet lenger da jeg kjøpte en ny med lufteventil og bruker den bare av og til på land (koke krabbe etc). En bekjent har imidlertid slike flasker til bruk i båten (har flere), og sliter med å bytte inn de uten ventil. De med ventil tar alle i bytte.
Ellers er jeg enig i at det er mye smartere med de nye flaskene i kompsittmateriale. Lettere, ruster ikke og man ser hvor mye det er igjen av gass.
  • 10 måneder senere...
Løfter denne igjen...
Fikk jo ikke båten på vannet i fjor :blush: men i år er det håp! 2-3 dagers montering igjen såhh blir det sjøsetting. ENDELIG!
Men gass-dramaet vi diskuterte i fjord har tatt en flott vending:
Den blå beholderen JEG har, er på 3 kg; "Utgått", sa Propanexperten her. "Du får igjen panten", sa han. "Har 50 slike flasker på lagret, som skal sendes til destruksjon", doserte han videre.
"Men kan ikke du som er fagkyndig fylle den da", spurte jeg.
"Joda," sa han "men det vil ta 2-3 dager, så da er det umulig".
"Men JEG har god tid", sa jeg. "Kan komme å hente dem på tirsdag".... :blush:
Resultat:
Han fyller min flaske (den ser ut som ny) PLUSS at han fyller en av de kasserte 3-kg flaskene på lagret,
slik at jeg får 2 - TO :eek: flasker, og har gass i 2-3 år, i hvertfall med MITT forbruk.
Kostnad: 700 kr. inkl. pantet på den andre flasken. :flag:
  • 2 uker senere...
