Hvem selger hvite dekkbrikker/dekkapper
terron
Har drevet i båten med å felle inn/ned utstyr som ekkolodd og kartplotter. Imdlertid blir de da nødvendigvis noen sår/hull der hvor gamle braketter har vært montert. Små skruehull er enkle å dekke over med "hvite pyntekapper" til skruer, men hva gjør jeg med et par hull som er ca. like store som en giftering - trenger noen dekknapper/brikker. Noen som vet om noe som er egnet??
Ta en plate og hold/fest under hullet, så fyrer du nedi hullet med sikaflex til det nesten når toppen av flaten. nor dette tørker kan du spartle over, pusse, spartle, pusse & male! Så blir det bra, og du kan ikke se at det har vært hull der før! :cheers:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
