Gassbeholdere. Har disse noe med min gasskomfyr å gjøre?
Volvomekanikeren
Hallo :cheers: Da jeg kjøpte båten sto det noen gassbeholdere fra biltema ombord.
Her er gassbeholderene:
Har disse noe med Komfyren og gjøre? :cheers: Hvordan brukes? :smiley:
Her er bilder av komfyren samt gassbeholderen til komfyren samt. slange koblingen :smiley:
Takker for all hjelp :cheers:
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Glem de små gassbeholderne på toppen. Her det er 5 eller 10 kg beholdere som gjelder. Ville heller valgt komposittbeholdere, for de er lettere enn stålbeholdere. Hurtigkoblingen til gassen er vel grei den, men jeg ville ha valgt en elektrisk ventil som bare åpner når det er folk i båten. Sitter etter hurtigkoblingen, og det må være strøm tilkoblet for at gassen går ut til steikeovnen :smiley::drink:
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Kjekt å ha en sånn brenner liggende i tilfelle du går tom for "hovedgass" på tur.
Du viste også bilde av en lekkasjetester. Bruk den innimellom for å sjekke at opplegget i båten er tett.
Har du lest forskriften? Det er ganske strenge regler for bruk av propan ombord i båt. Bl.a kreves det vifte, som skal suge fra bunnen av båten i 5 minutter før hver tenning av propanen.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?d...bord*map0
Jeg trodde kravet var at gassbeholderen skulle i en kasse som har drenering i bunnen. Dreneringen føres over bord slik at evt. gass kan renne ut av båten. Det er det jeg lager i båten min nå.
Når det gjelder de små gassbeholderene så er de en bombe hvis det skulle begynne å brenne. 5, 10 og 11 kg gassbeholderene har en sikkerhetsventil bygd inn på toppen. Helt ufarlige i en brann i følge brannvesenet.
Morten
Poenget er at propan er tyngre enn luft og vil samle seg ved laveste punkt i båten.
er kjent med problemet med at propan har større egenvekt enn luft, men var ikke kjent med krav om vifte.
Dette er første båt jeg har med propananlegg og jeg antok vifta jeg hadde var for å gi litt avsug under koking.
Mulig jeg ikke har godkjent anlegg da. Flaska står ute med drenering til sjø samt at det er montert lekasetester ved flaska.
Redigert av SF (see edit history)
Jeg har ikke vifte, men hos meg står gassen ute på selvlensende dekk med drenering ut i siden....holder det?
TrondT
Slangekoblingen på regulatoren er bare en av mulige lekkasjepunkter. Hvis du har regulatoren stående åpen hele tiden er det mulig at det lekker gass ned i båten fra de andre koblingene.
Jeg kommer til å ha beholderen stående rett ved siden av kokeapparatet og slår av/ tar av regulatoren hver gang. Da er jeg trygg på at jeg ikke får gass inn i båten.
Morten
Jeg har ikke vifte, har heller ikke drenering, det eneste er at tanken står på en hylle i ett skap, og vist den skulle begynne og lekke renner det ned i kjølen.. :smiley: Men jeg har en slange som går fra under tanken og rett ut under vinduet, men det hjelper kansje? :cheers:
  • 1 måned senere...
