Kobling av Faria turteller til Mariner 4t 40hk, 2001mod.?
Brummle
Jeg har kjøpt en Fahria turteller som jeg skal koble til 40 hk firtakter Mariner 2001 mod.
Jeg har koblet jord og +via tenning. Deretter koblet jeg en ledning fra (Statoren?) en ledning som kommer ut fra en gul ledning før likeretter til signal på turtelleren. Turtelleren er innstillt på 12 poles.
Jeg har målt 12,9 V DC + Varierende fra 20 V AC mellom signal og jord.
Problemet er at jeg ikke får noe som helst utslag på turtelleren. Noen som vet hva som kan være galt?
Skal turtelleren gå til "nullposisjon" dersom jeg kobler + og - direkte fra batteriet for å teste? Nå er det ingen utslag.
Helt riktig :yesnod: , har du sjekket om du HAR spenning frem til turtelleren ? ( IMELLOM jord + pluss ledning PÅ turtelleren ).
Sjekk også at du har FELLES jord/jord på turteller OG motor, kan være et brudd et sted...
Du har også sjekket at du HAR god lading på motoren ?.... du kan også prøve å koble til signal ledningen på den andre av de 2 stator ledningene ( begge skal fungere, men kan være litt forskjell :crazy: )
De fleste turtellere "nulles" når de får spenning, de "husker" turtallet som var når motoren ble stoppet .
Skal man ikke kople til fordeleren på bensinmotorer?
NEI.
Er ikke snakk om noen bil motor, og fordelere har vel ikke blitt bruk på utenbords motorer siden seint på 70 tallet.
På de fleste utenbords motorer henter man signalet ifra statoren ( ladespola ), denne har xx antall poler ( varierer med merke/modell ), siden man IKKE er tilkoblet tenninga har det ikke noe å si hvilken type motor man har.( 2-takt, 4-takt, Wankel ... ), statoren gir i DETTE tilfelle 6 pulser pr omdreining ( 12 poler ).
Arne Kjetil
Er der kun 3 tilkoblinger bakpå turtelleren? Har turteller fra Faria og der skal det bare være 3 tilkoblinger G S + iflg. papiret som fulgte med MEN på turtelleren eg fikk var der 4! Den tiloversblevne måtte kobles sammen med S for å få den til å virke. Hva dette var for fanteri aner eg ikkje men den fungerte altså kun slik..
Redigert av Korsnes (see edit history)
Normalt skal turtellere for bensinmotorer kobles strøm + og - og på minus på coilen hvis det er på biler. Samme på båtmotorer med coil. Hvis denne turtelleren har mulighet for å bruke signal fra dynamo, så burde dette funke, men du må ha noe å måle turtallet på motoren med slik at turtelleren kan justeres til å vise riktig :smiley: tach er en egen utgang fra spolene på motoren tenker jeg som W er det fra dynamo :smiley:
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
aaah du har feil turteller. Denne er beregnet for inboard, kobles mot coil. virker ikkje koblet mot stator.... Det er noen turtellere som gir utslag sjøl om de er beregnet for inboard men verdien den viser har lite med virkeligheten å gjøre..
Du skal ha turtelleren beregnet for outboard.
eller det var bare feil bruksanvisning du linket til ?
