maskinslusken Startet 25.April.2010 Link til dette innlegget Startet 25.April.2010 Noen som har erfaring med mudring ved hjelp av hevertprinsippet dvs ved hjelp av luft som drivmiddel? Setter pris på gode råd og tips:-) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.April.2010 Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 Jeg har ikke prøvd selv, men det skal visstnok være veldig effektivt! En lengde med 4-6" rør, evt en slange som passer på enden, en god kompressor og nok luftslange så er det bare å kjøre i gang! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
P-S Svart 25.April.2010 Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 Kordan fungerer den metoden? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.April.2010 Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 Du kjører inn trykkluft langt nede på røret du mudrer med, og når luften stiger til overflaten skaper den et sug i nedre ende av røret. Utrolig effektivt om man bare har stor nok kompressor.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ahamm Svart 26.April.2010 Link til dette innlegget Svart 26.April.2010 Kan jo leie en sånn..... Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/41488/103311.jpg Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/41488/103312.jpg Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post
BMP Svart 26.April.2010 Link til dette innlegget Svart 26.April.2010 Har mudret og slamsuget en del tidligere men vi brukte altid vann for og drive ejektorene. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 26.April.2010 Link til dette innlegget Svart 26.April.2010 (redigert) Kalles for mammutpumpe. Gjør et nettsøk og finn mye info. Krever nok mye luft og man bør nok leie en dieselkompressor. Her er litt teori: http://www.fs.cvut.cz/cz/U218/peoples/hoff...lift%20pump.doc Redigert 26.April.2010 av TMe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 26.April.2010 Link til dette innlegget Svart 26.April.2010 (redigert) Du skriver ikke noe om dette skal betjenes av en dykker eller ikke. Jeg har noe erfaring med sistnevnte, og det er ikke en ufarlig aktivitet. Det er veldig viktig at dykkeren selv lett kan nå en stengeventil for lufttilførselen. I tillegg må det være kommunikasjon til overflaten, noen som er klar til å stenge lufttilførsel, samt også en stand-by dykker klar. Redigert 26.April.2010 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
maskinslusken Svart 26.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2010 Takker for mange svar! Skal ikkje ha dykker ned men avstening av luft oppe på arbeids-flåten er jo veldig viktig, skal bruke ett 8 toms rør, dieselkompressor som leverer 8 kubikk luft i min. Er på jakt etter arbeidstegninger for å få laget sugestykket, noen som har det? Sitér dette innlegget Link to post
Morgan81 Svart 26.April.2010 Link til dette innlegget Svart 26.April.2010 Har vært med og bruke denne metoden for å pumpe kaldt vann opp til overflaten (i forbindelse med fiskeoppdrett). Fungerte veldig bra, kompressoren vi brukte var en vanlig elektrisk "snekkerkompressor". Vi brukte 8" eller 10" rør. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 26.April.2010 Link til dette innlegget Svart 26.April.2010 Som Framtia sier, feil brukt kan dette være farlig, vi hadde en tragisk dødsulykke her i Søgne for endel år tilbake der en dykker ansatt ved Sjøfartsmuseet ble sittende fast, og omkom, under slamsuging. Bare nevner dette i tilfelle medlemmer skulle få ideer for slamsuging av båtplassen i sommer... Sitér dette innlegget Link to post
maskinslusken Svart 26.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2010 Har funnet ut at 8 toms rør kan bli for tjukt med den djupne som vi skal jobbe på, 2-3 meter. Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 26.April.2010 Link til dette innlegget Svart 26.April.2010 Nå har ikke jeg førstehånds kunnskap om dette, men jeg har latt meg fortelle om faren som oppstår hvis feks en stein setter seg i inntaket . Da vil jo hele røret bli fylt med luft og få et vannvittig løft med en rakettliknende oppførsel som resultat... Regner med at dette er farligere jo dypere man opererer??... Så å stå i nærheten av et slikt stålrør på overflaten er vel heller ikke helt ufarlig... Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Hobby 430 Sport Svart 26.April.2010 Link til dette innlegget Svart 26.April.2010 Har du fått tak i kompressor også til og drive dette? Hvor i lande holde du til? kan kanskje hjelpe deg med rør og sånn hvis du holder til i vesten :) Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
maskinslusken Svart 26.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2010 Har fått tak i ett sugerør nå, 4 tommer er det på, så da går det nok ann å bruke for-slanger som de bruker på oppdrettsanleggene, holder på å sjekke dette. Det kan være farlig ja, så absolutt men en må ha gitter fremfor suge-enden sånn at slangen ikkje går seg tett me stein. Skal komme tilbake om korleis dette går for den som er interessert i det. Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 26.April.2010 Link til dette innlegget Svart 26.April.2010 Det kan være lurt å ta kontakt med kommunen før en starter med mudringsarbeider, da det i følge forurensningsforskriften§22,3 er forbudt mot mudring. Det må søkes om dispensasjon fra forbudet! Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
maskinslusken Svart 26.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2010 Takker for den! Hørtes lurt ut å gi beskjed jaffalj Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 26.April.2010 Link til dette innlegget Svart 26.April.2010 Det er ikke kun kommunen du skal henvende deg til, men først og fremst fylkesmannens miljøvernavdeling. Fylkesmannen i Vestfold har lagt ut en god del informasjon på sine nettsider. Litt ned i høyre kolonne på denne siden finner du informasjon http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=3513 Blant annet søknadskjemaer og en orientering om saksgangen http://www.fylkesmannen.no/Flytskjema_2010_krqpm.pdf.file Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
mons Svart 27.April.2010 Link til dette innlegget Svart 27.April.2010 Ville ikke hatt nett foran sålenge det ikke skal være folk i vannet. Med dybde 2-3 meter vil ikke - den ellers svært reelle faren for at røret ska fylle seg med luft - være noe problem. Lite oppdrift i 3-4 meter 4" rør. Luftrøret kobles inn på det store røret ca 30-50 cm over enden. Enden kan gjerne være et tungt stålrør. Kommer lufta inn for nært enden blåser den ut. Er den for langt opp får du svakere sug. Røret vil flyte på overflaten og føre slammet vekk, men med så liten dybde er det begrenset hvor langt du klarer å presse slammet. Bruk en kuleventil i båten på trykkluftslangen slik at du kan justere luftmengden. Det virker ikke med for mye luft. Det kan være en fordel å ha tungt sugestykke (med blylodd?) og etpar blåser på slangen i passende avstand over det slik at det er lettere å suge til riktig dybde samt flytte slangen. Prøv aldri å ta noe ut av suget uten at det er stoppet og tømt for luft. Får du armen inni er det nesten umulig å få den ut igjen selv om enden er i overflaten. Hvis du har en plass på land du kan legge slammet er det kanskje lettere å få lov. Dette må i tilfelle ikke være særlig høyt over vannflaten med så liten dybde. Hvis du bruker vann til å suge istedenfor luft er det litt vanskeligere å få det til, men da kan du legge slammet ned på dypt vann istedenfor å slippe det i overflaten slik en gjør med luft. Lykke til Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
sofa Svart 27.April.2010 Link til dette innlegget Svart 27.April.2010 Hei dette har jeg arbeidet en hel del med,hvordan har du tenkt å styre suget uten dykker . Hved hjelp av suget kan du flytte store steiner: sett suget mot steinen med fult lufttrykk og den suger seg fast så kan du dra steinen ( nesten svømme ) dit du vill, steng luften og steinen løsner. Med bare 2-3 meter dybde så er efekten litt begrenset. Som nevnt tidligere så lønner det seg å ha bra tyngde i røret , spesielt på litt dyp. Det er ikke gunstig at suget flyter opp ukontrolert når du kobler til luften. Sitér dette innlegget Link to post
maskinslusken Svart 28.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2010 Tusen takk for gode råd og tips! Er verdifullt å ha med seg videre i planleggingen av dette prosjektet. Hvor langt trur du det er mulig å presse sanden med ett 4" rør? Hvis en går opp i dimensjon på røret er det vell store muligheter for at sugeeffekten blir dårligere på så grunt vann? Har tenkt å styre suget med tau eller liknende, planen vår var å ha en arbeidsflåte å jobbe ut fra og i å med at det er så pass grunt med oss tror vi det skal gå å styre suget. Sitér dette innlegget Link to post
sofa Svart 28.April.2010 Link til dette innlegget Svart 28.April.2010 Hei På så grunt vann ville jeg ikke brukt større rør en 4 tommer. Jeg vil anta at ca 10 m er grensen, men du må nesten prøve deg frem.Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
maskinslusken Svart 21.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2010 Det ble ikkje den heilt store suksessen, med trykkluft var det for grunt, fekk dårlig effekt. Med vann-ejektor ble det egentlig bra, men sanden/mudderet var så pass hardt at det ble veldig tungt å arbeide med, vi ble for lite folk til å få det skikkelig til rett å slett. Vann-ejektor er så absolutt å foretrekke! Ta kontakt viss noen vil ha fyldigere info/ hjelp fra noen som har prøvd dette. Sitér dette innlegget Link to post
MRG Svart 7.April.2012 Link til dette innlegget Svart 7.April.2012 Blåser liv i denne gamle tråden. Regner med det må vere ein viss dybde for å få dette til å fungere? Planlegger å mudre langs en kai inni en liten molo der det har komt eindel finmasse igjennom steinene i moloen. Dybde ca 1-2m idag. Som må heves ca 3-4 meter over molokanten. Hvor stor kompressor er nødvendig? Er det mulig å bruke 4'' plast kloakkrør? Ved vann-ejektor? Hva blir brukt til å drive denne? Blir prinsippet det samme? Sitér dette innlegget Link to post
sofa Svart 8.April.2012 Link til dette innlegget Svart 8.April.2012 Hei Ved bruk av vann injektor så bruk en brannpumpe Sitér dette innlegget Link to post
