Bruk av høytrykksvasker av skrog "under vann"?
mateco
Heisann!
Jeg lurer på om noen der ute har erfaringer med bruk av høytrykksvasker under vannlinja mens båten ligger på vannet?
Jeg var oppe med skuta i fjor og håper å unngå prosedyren i år. Ved hjelp av et undervannskamera ser jeg at det er groe rundt skuta i fra vannspeilet og ca. 10 cm ned, samt en del oppe på flapsen bak. Alt lett tilgjengelig med en høytrykks-lanse!
Noen som har erfaringer?
Isåfall, er det noen krav til trykk og vannmengde på høytrykksvasker, hva med dyse? Vil en rotordyse virke?
Takker for svar!
mvh
:sailing:
Bjørn
Redigerte en skriveleif!
Redigert av mateco (see edit history)
Takker for svar!!!
Dette ser bra ut :smiley: !
Jeg har to høytrykksvaskere! En med rotordyse og en "vanlig"! Så, før jeg drasser en av disse ned til båten, hva er mest hensiktsmessig å bruke?
Vil rotordysen ha noen særlig effekt under vannskorpa, eller er det best å bruke en "vanlig" dyse?
Vaskeren vil bli kobla til ferskvanns forsyninga på kaia!
mvh
:sailing:
Bjørn
Uten å vite vil jeg anta at rotordysa tar hardere. Ingen av dysene bruker luft, men rotordysen legger all kraft i én smal stråle - og vil nok ha bedre "slagkraft" under vann enn en "bredstråle". Spesielt med tanke på motstanden i å spyle vann gjennom vann.
Dette var forsøk på logisk ressonnement, da jeg ikke har testet noen av delene under vann før... :-)
Ja, da er jobben gjort :cheers: !!
Og det med in bitteliten Karcher vasker, kjøpt på tebu hos Elkjop (under 300,-)i fjor. Liten og lett, men meget effektiv med rotordyse!
Fikk av all groen på flapsene bak. Brukte gummupluggen rundt skuta og fikk spylt "skjegglaget".
Måtte ta noen pauser innimellom haglebygende da det ble litt vanskelig å se igjennom vannspeilet.
Fikk også spyla rein teakfjølene på badeplafform, trappa ned og den innfeldte badetrappa! Syntes treverket ble som "nytt", så jeg er meget fornøyd med resultatet!!
mvh
:sailing:
Bjørn
