Bytte forstag på Omega 34
Omega 34
Jeg er en fersk seilbåteier av en Omega 34 1985 mod og prøver nå å montere et rulleforstag fra Plastimo. Dette er en 810S
Jeg må trolig bytte forstaget.
Bakgrunnen er at jeg ved monteringen først oppdaget at strekkfisken ved dekk ikke gikk gjennom innvendig i rulla. Dette var en, etter mitt skjønn, en uforholdsmessig stor strekkfisk, slik at jeg fikk tak i en litt slankere verson. Denne gikk, etter noe plunder, akkurat inn innvendig. Nedturen kom da jeg skulle koble sammen rulla og skinna på staget. Det viste seg at strekkfisken kommer så langt opp, at skinna bare kommer et par cm ned i rullai tillegg er endestykket på forstaget så tykt at den ikke går inn innvendig i skinna. Resultatet er nå at skinna stopper ca. 10cm over rulla.
Her må jeg da gå mer grundig til verks å bytte forstaget slik at dette blir lenger.
Mitt spørsmål er da rundt alle aspekter ved et bytte av forstag:
Forstaget må trolig lages på forhånd. Hvordan måler jeg eksakt lenge på forstaget? Må jeg slakke opp sidestagene? (Når jeg skulle slakke opp forstaget, så brukte jeg to fall ned i dekket foran. Disse måtte jeg stramme noe inn i h.... hardt). Er det dumt å lage et helt forstag uten strekkfisk? Hvordan er innfestingen i masta, er den på samme måte som i dekket med shakkel?
Vil sette STOR pris på konstruktive innspill. :smiley:
Hei, nå kjenner ikke jeg til Plastimo sitt rulle system.
Men jeg har montert flere fra Furlex, her er det ikke strekkfisk. Ser heller ingen grunn til at du skal ha strekkfisk til forstaget.
For å måle inn nytt forstag, bør du måle det gammle inkludert, strekkfisk. Når riggen er riktig satt.
Dersom du ikke er komfortabel med å sette riggen selv, vil jeg anbefale å få rigger/seilmaker til å hjelpe deg med dette.
Det er stor forskjell på en rigg som er satt riktig og en som er 50 %.
Har du sjekket på omega klubbens hjemmesider? Mener å huske at du finner mange tips om Omega 34 der.
Lykke til.
Ny båt nytt navn, ikke lengre Tigergutt men Onkel Roger.
Bytt ut strekkfisken med f.eks ei lang sjakkel eller et distansestykke i syrefast stål. Du har ikke behov for å ha strekkfisk på forstaget. Lengden på det er fast. Stramming skjer ved hjelp av akterstaget.
På min båt har jeg to plater som er kanskje 3 mm tykk ca 2,5 cm bred og ca 12 cm lang. Disse sitter på hver side av av endestykket på wiren.
Vi pleier å sette standard trimmen på riggen, inklusive hvor stramt forstagget skal være, med vanta vi. Så bruker vi akterstagget (jeg forusetter at man da har en strammeanordning man bruker under seilas) til å flate storseilet.
Omegaklubbens sider er dessverre misbrukt av pornoreklame. Siden 17/4 er det 25 innlegg om hvor du kan få tak i porno. Syns det er synd ar sidene blir misbrukt på denne måte,
Jeg er enig i dette, men poenget er at en ikke trenger å justere forstaget, når man vet hvor langt det skal være.
Jeg takker for alle de gode og konstruktive svarene :yesnod:
Jeg har kommet til at jeg må slakke opp hele riggen og bytte til fast forstag. Dette skal jeg ikke gjøre selv, men få en "Rigger" til å ta seg av.
Noen ganger i livet må man innse at man ikke kan klare alt. Vel, jeg kan sikkert klare dette, det er jo ingen umulighet, MEN hvis jeg tar i betrakning forbruk av tid og plundring så tror jeg det er klokest å la proffesjonelle gjøre jobben.
Jeg behoder da også nattesøvnen og kan konsentrere med om å nyte tiden på fjorden :sailing:
