Behandling av trekk på innsiden av skrog
Guest obrun
Jeg har en gammel båt hvor trekket på innsiden av skroget i kabinen er blitt missfarget. Det set ikke ut sil at det er fuktighet som har gitt missfargingen. Hørte at det gikk an å male trekket med oljemaling, men jeg er litt usikker på om det vil medføre at trekket ikke "puster" eller slipper ut kondens/fuktighet. Er det noen som har en anbefaling ift å behandle dette trekket?
Vil anbefale deg å kjøpe nytt trekk.
Tror ikke det koster all verden og du blir nok mest fornøyd på sikt. :eek:
Det vil helt klart bli det peneste også.
Hvis du maler trekket nå, tenk hvordan du evt. vil komme til å gå å irritere deg over at du ikke byttet det ut i steden.
Mine foreldre byttet ut trekket i snekka si og det ble veldig pent.
Se eks. på dette bildet, http://www.borgsjo.no/photogallery/Wallas.jpg Selv om det opprinnelig er et bilde av Wallas'n i båten, så ser du trekket på veggen.
Kjell
